各位大神帮帮忙, STM32L151修改MSI频率程序跑飞
zzzzzx 提问时间:2018-7-25 10:30 /
赞 收藏 评论19 发布时间:2018-7-25 10:30
19个回答
诗酒趁年华吧 回答时间:2018-9-26 10:34:44
安 发表于 2018-7-25 10:32
楼主方便把工程传上来吗?我用的时候,RANGE 3以下发现串口波特率会出现问题。楼主是否还使用其他的外设资 ...
兄弟,我也发现RANGE 3以下串口波特率会出现问题,我的波特率9600.
RANGE 2以上用示波器还能看到波形。RANGE 2以下用示波器连波形都看不到。
后来你是怎么处理的,交流下。
废鱼 回答时间:2018-9-26 10:39:44
RANGE 2以上用示波器还能看到波形。RA ...
你好。我只用用的是高一点的频率,4Mhz以上。或者根据你的时钟把波特率降到有效范围之内。
诗酒趁年华吧 回答时间:2018-9-26 10:44:24
安 发表于 2018-9-26 10:39
你好。我只用用的是高一点的频率,4Mhz以上。或者根据你的时钟把波特率降到有效范围之内。 ...
谢谢,时钟和波特率有效范围的关系,我一直没找到相关说明。
比如,我用131Khz的时钟,怎么计算波特率的有效范围呢。
如果你知道,还请指教。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
废鱼 回答时间:2018-9-26 10:54:42
比如,我用131Khz的时钟,怎么计算波特率的 ...
串口的是在差不多是9600*8bit=76800hz,再看一下配置为131khz时,串口所用到的频率是多少。USART1用的是RCC_APB2Periph_USART1,需要配置APB2为1分频SYSCLK。
xiaoliquan 回答时间:2020-8-6 11:31:14
zzzzzx 发表于 2018-7-26 14:39
系统复位就是MSI 2.097Mhz的主频,如果修改AHB的分配,使CPU时钟低于131,程序也会飞掉。但从2M切换到524 ...
楼主,可以提供下标准库的低功耗例程吗?或者在哪里下载,谢谢您
12
