stvd编译失败,出现如下错误。
a17551052704 提问时间:2018-7-27 10:23 /
(1)Compiling uart2.c...
        cxstm8 +warn +mods0 +debug -pxp -no -l -iF:\stvd\Hstm8  -clDebug\ -coDebug\ uart2.c
        uart2.c:
        WIN execution failed
        The command: "cxstm8 +warn +mods0 +debug -pxp -no -l -iF:\stvd\Hstm8  -clDebug\ -coDebug\ uart2.c" has failed, the returned value is: 2
        exit code=2.
        请问大神们WIN execution failed这句是什么意思,还有在文件夹中只有cxstm8.exe时编译错误显示
(2)Compiling uart2.c...
        can't open file F:\stvd\cxstm8.cxf
        The command: "cxstm8 +warn +mods0 +debug -pxp -no -l -iF:\stvd\Hstm8  -clDebug\ -coDebug\ uart2.c" has failed, the returned value is: 1
        exit code=1.。
       当我向该文件夹中添加了cxstm8.cxf文件后显示第一个错误。
收藏 1 评论5 发布时间:2018-7-27 10:23
5个回答
wrdt24435 回答时间:2018-7-27 13:47:40
是用STVD的吧,看起来像是C编译器没弄好
a17551052704 回答时间:2018-7-28 16:06:10
应该不是,project setting 和 toolset里都设定好了,用的cosmic编译器,路径都寻找到了根目录。然后我重新安装ST Tools 后再编译又出现下列问题。
Compiling clock.c...
cxstm8 +mods0 +debug -pxp -no -pp -l -i"C:\Program Files (x86)\COSMIC\CXSTM8_32K\Hstm8"  -clDebug\ -coDebug\ clock.c
#error cpstm8 C:\Program Files (x86)\COSMIC\CXSTM8_32K\Hstm8\mods0.h:1 FlexLM No such feature exists
clock.c:
The command: "cxstm8 +mods0 +debug -pxp -no -pp -l -i"C:\Program Files (x86)\COSMIC\CXSTM8_32K\Hstm8"  -clDebug\ -coDebug\ clock.c" has failed, the returned value is: 1
exit code=1.
dahume_mini.elf - 3 error(s), 0 warning(s)
a17551052704 回答时间:2018-7-28 18:59:28
问题已经解决,是我安装完cosmic后忘记用CXSTM8_32k_patch文件注册了。
zero99 + 2 结帖奖励
口吐一个盛唐 回答时间:2022-10-22 12:34:55
你好,请问问题是怎么解决的?
我遇到了同样的问题,我安装完cosmic后找ST要了liscence,也放到了对应的文件夹里,但编译的时候还是有错:Compiling adc.c...
cxstm8 +mods0 +debug -pxp -no -pp -l -i"C:\Program Files (x86)\COSMIC\CXSTM8\Hstm8"  -clDebug\ -coDebug\ adc.c
#error cpstm8 C:\Program Files (x86)\COSMIC\CXSTM8\Hstm8\mods0.h:0 FlexLM No such feature exists
adc.c:
The command: "cxstm8 +mods0 +debug -pxp -no -pp -l -i"C:\Program Files (x86)\COSMIC\CXSTM8\Hstm8"  -clDebug\ -coDebug\ adc.c" has failed, the returned value is: 1
exit code=1.
shuxianbiao.elf - 3 error(s), 0 warning(s)
butterflyspring 回答时间:2022-10-24 10:35:10
最好先测试一下你的编译器是否真的安装有效。可以编译一个已知OK的工程,比如官方库的模板。
