ILI9326 不显示
codysafe 提问时间:2018-7-27 11:53 /
淘宝了个ili9326的屏,读ID正常,返回9326。试了好几种初始化,都不显示。
希望路过的大神指点下
赞 收藏 评论6 发布时间:2018-7-27 11:53
6个回答
七哥 回答时间:2018-7-27 13:07:30
能读到ID正常,却不能显示,一般是时序或设置没对。
我用过9325和9320的。对比9326的手册,一个一个的寄存器过一遍。
液晶屏TFT测试程2.rar (1.14 MB, 下载次数: 222)
参与人数 1蝴蝶豆 +4 收起 理由
zero99 + 4
五哥1 回答时间:2018-7-27 19:32:42
用正点原子的程序测试下。那个里面可以兼容多个型号的LCD
wujique 回答时间:2018-7-27 22:10:34
店家不提供初始化?能读ID说明通信正常,基本上就是初始化问题,
还有就是显示的时候注意坐标跟窗口设置。如果窗口设置不对,也会显示不出来。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
codysafe 回答时间:2018-7-30 09:15:03
每个寄存器写进去,再读出来,发觉接错线了,0x9326的时候那两个刚好都是0
zero99 + 2 结帖奖励
wang109 回答时间:2018-12-31 20:52:59
codysafe 发表于 2018-7-30 09:15
每个寄存器写进去,再读出来,发觉接错线了,0x9326的时候那两个刚好都是0  ...
你好,你的ILI3296能正常显示了吗? 我的按厂家给的初始化代码,不知道为什么怎么也驱动不起来?
wang109 回答时间:2019-1-1 20:53:04
你好,我的ili9326 怎么也驱动不了,你的驱动起来了吗?能不能发一份给我呀 1th08@163.com 谢谢啦
