STM32HAL中WWDG窗口看门狗改了吗?大侠们,新的该怎么用呢?
zwjchinayids 提问时间:2018-7-30 23:33 /
今天要用上窗口看门狗随手用cubmx生成带吗?结果发现创建的代码中函数变了。
首先是Start方法没有了  但不用start方法,也就是初始化后就能使用了(亲测)
然后 WWDG_IRQHandler 这个函数没自动生成
因为我喂狗的时候本来是在回调函数中进行的 (上面测试是放在主函数的)
那么好吧  我就手动添加吧
结果发现不进中断了(测试过) 也就是我没办法怎么喂狗了  这样会导致我主程序一次不能执行过长时间或者延时
所以请问下这是怎么一回事,以及好的方法(能够实现长延时下窗口看门狗),求各路大侠不吝赐教。新生成的代码感觉应该会修复很多bug的啊。
这是新的所有函数
这是新的所有函数
这是旧的 以前工程中的
这是旧的  以前工程中的
赞 收藏 评论3 发布时间:2018-7-30 23:33
3个回答
zwjchinayids 回答时间:2018-7-31 11:28:20
算是解决了 自结贴吧
点评
怎么解决的啊,可以说说  发表于 2018-7-31 13:20
zwjchinayids 回答时间:2020-7-28 10:30:11
zwjchinayids 发表于 2018-7-31 11:28
算是解决了 自结贴吧
就是新函数里面  第一个蓝色的
