任务通知的问题请教
厦门浪子 提问时间:2018-7-31 17:55 /
在一个最高优先级任务1里面发送通知:
                                                xTaskNotify((TaskHandle_t        )BatTask_Handler,//接收任务通知的电池任务句柄
                                                (uint32_t                )BIT_1,                        //要更新的bit
                                                (eNotifyAction        )eSetBits);                                //更新指定的bit
                                                 vtaskdealy(1000);
在次高级任务2里面接收通知。
        xResult = xTaskNotifyWait(0x00000000,
                                                        0xFFFFFFFF,
                                                        &ulValue,        /* 保存ulNotifiedValue到变量ulValue中 */
                                                        (TickType_t        )portMAX_DELAY);  /* 最大允许延迟时间 */
                                                if(xResult == pdPASS)  //任务通知获取成功
发现当任务1发送消息后马上切换到任务2执行,然后再切换回任务1,为什么不是最高优先级任务1执行完才切换到任务2
收藏 评论3 发布时间:2018-7-31 17:55
3个回答
奏奏奏 回答时间:2018-7-31 22:17:24
因为没有用互斥锁
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
厦门浪子 回答时间:2018-8-1 10:50:03
奏奏奏 发表于 2018-7-31 22:17
因为没有用互斥锁
不是这个原因。
feixiang20 回答时间:2018-8-3 23:28:38
看看是不是最高优先级被延时了,看下调用循环有问题么
意法半导体边缘AI套件
ST - 理想汽车豪华SUV案例
ST意法半导体智能家居案例
STM32 ARM Cortex 32位微控制器
