stm32 PWM端口输出
a1200220417 提问时间:2018-8-1 18:52 /
工程编译后,开启CAN中断,导致定时器1产生的PWM波,端口PE9无法输出。关闭CAN中断后,PWM波可以正常产生!
两者有什么关联吗?还是配置有问题
收藏 评论5 发布时间:2018-8-1 18:52
5个回答
电子星辰 回答时间:2018-8-1 22:04:42
我也是这样,CAN初始化了就没有PWM
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
jakecumt 回答时间:2018-8-1 22:44:44
是不是端口复用了?can的管脚和PWM的输出管脚复用的一个管脚?
feixiang20 回答时间:2018-8-2 01:47:00
那你检查下管脚,自定义部分,初始化部分,如果怀疑配置,就一条条改了看
STM1024 回答时间:2018-8-2 09:47:16
看看你用的是哪一款芯片,似乎可能针脚复用的问题,例如,对于STM32f1x8的芯片,CAN_RX和TIM1的CH4,都是使用的PA11
此外,能丢出中断代码吗?
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
sasikawyh 回答时间:2018-10-24 11:21:01
复用
