stm32f103 + HAL库 + UART + DMA + UCOS III数据发送问题
rydy 提问时间:2018-8-2 10:06 /
目的:stm32f103 + HAL库 + UART + DMA实现调试日志打印输出功能。
实现思路:通过UART + DMA发送数据到串口调试助手,使用静态数组buffer缓存需要发送数据,通过UART_TX + DMA方式发送buffer数据。
在UART_TX_DMA中断服务函数中判断静态数组buffer数据是否发送完,如没发送完成将在调用UART_TX_DMA继续发送。
当buffer缓存满了时,阻塞等待UART_TX_DMA发送完成,然后继续发送。
效果:
        在裸机中,for循环发送数据,通过串口调试助手接收正确,目前没有发现问题。
        在ucosiii中(使能了中断延迟发布,时钟节拍1000HZ),for循环发送数据,发送一会就会一直停留在阻塞等待UART_TX_DMA发送完成,没有进入UART_TX_DMA中断服务函数(最开始能进入,发送一会后才不进入),为什么会出现这种情况,裸机中不会发生这样的情况。
赞 收藏 评论5 发布时间:2018-8-2 10:06
5个回答
奏奏奏 回答时间:2018-8-2 11:09:13
你都用HAL库了,为什么不用官方的STM32CubeMX软件来配置工程呢?
STM32CubeMX中配置FreeRTOS是很方便直观的。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
rydy 回答时间:2018-8-2 11:23:46
STM32CubeMX中配置FreeRTOS是很方便直观的 ...
我是用的STM32CubeMX(关于配置都是用的这个生成的),但是用的是ucos iii。
奏奏奏 回答时间:2018-8-2 15:00:27
如果排查不出问题的话可以换一下OS,
我觉得可能是你设置任务优先级的高低问题。
feixiang20 回答时间:2018-8-2 22:06:25
要不套用官方例程逐步修改看呢,是不是中断没设置好
rydy 回答时间:2018-8-7 18:00:18
感谢,已解决,低级错误,M3的板子下载M4的ucos iii源码移植。
