keil有没有这种很高端的功能?
ssssss 提问时间:2018-8-3 10:14 /
keil有没有这种功能:我仿真的时候每单步执行一次,哪些寄存器改变了,会有一个标识,我能清楚看到变化了的寄存器?
收藏 评论20 发布时间:2018-8-3 10:14
20个回答
zhoupxa 回答时间:2018-8-3 11:09:52
这不是什么高级功能,变化的寄存器值会被着色显示
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
ssssss 回答时间:2018-8-3 12:00:43
toofree 发表于 2018-8-3 11:47
在内存观察中,输入关心的寄存器一段的地址。单步执行,改变了的寄存器数据,会显示红色。 ...
我是这么想的 我是想让编译器自动识别改变了哪些寄存器,那我就很清楚这句函数到底改变了什么寄存器,寄存器设置了什么值。
feixiang20 回答时间:2018-8-3 23:35:59
Keil 软件中观测各种寄存器 1. 观察程序存储器与 IO 口 进入调试界面,在 memory 中输入 C:0x0038 的地址 TABLE 为表的地址,可以看到 DPTR(16 位的数据.....这方面资料可以学习
参与人数 1蝴蝶豆 -1 收起 理由
zero99 -1 这样不好吧
废鱼 回答时间:2018-8-3 10:21:12
好像是没有,我一般使用时,都是将关心的寄存器打开,看设置结果是否是我需要的。
maxtch 回答时间:2018-8-3 10:59:30
Keil 好像是没有。免费的 GNU MCU Eclipse 倒是有这个功能。
TLLED 回答时间:2018-8-3 11:32:06
好像没有标识提醒,只能单步看寄存器值。
STM1024 回答时间:2018-8-3 11:33:52
木有,VS倒是在这方面做得很细心,值发生变化的都会标红
七哥 回答时间:2018-8-3 11:47:58
黑皮男 回答时间:2018-8-3 13:30:41
IAR有显示红色
ssssss 回答时间:2018-8-3 13:39:53
安 发表于 2018-8-3 10:21
好像是没有,我一般使用时,都是将关心的寄存器打开,看设置结果是否是我需要的。 ...
这就是反推法了
weekbbg 回答时间:2018-8-3 15:10:00
记得有这种功能
ssssss 回答时间:2018-8-3 15:20:35
weekbbg 发表于 2018-8-3 15:10
记得有这种功能
真的吗 截图看看
ssssss 回答时间:2018-8-6 08:24:49
feixiang20 发表于 2018-8-3 23:35
Keil 软件中观测各种寄存器 1. 观察程序存储器与 IO 口 进入调试界面,在 memory 中输入 C:0x0038 的地址 TA ...
不知所云啊 能说清楚一点吗
jiekechoo 回答时间:2018-8-22 17:17:08
没错,eclipse 支持的。
12下一页
