本帖最后由 子曰好人 于 2018-8-3 14:50 编辑 最近要培训ST电机库5.0了,准备提前安装好软件,新建工程预习一下代码,结果上位机不能打开默认工程,新建工程也失败了,遇到的问题如图所示,操作系统是win7企业版 ä¸ä½æº å¼å¸¸éåº 有遇到过这个问题的坛友吗?该如何处理 详细信息如下: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 有关调用实时(JIT)调试而不是此对话框的详细信息, 请参见此消息的结尾。 ************** 异常文本 ************** System.Reflection.TargetInvocationException: 调用的目标发生了异常。 ---> System.InvalidOperationException: 此实现不是 Windows 平台 FIPS 验证的加密算法的一部分。 在 System.Security.Cryptography.SHA512Managed..ctor() --- 内部异常堆栈跟踪的结尾 --- 在 System.RuntimeMethodHandle._InvokeConstructor(Object[] args, SignatureStruct& signature, IntPtr declaringType) 在 System.RuntimeMethodHandle.InvokeConstructor(Object[] args, SignatureStruct signature, RuntimeTypeHandle declaringType) 在 System.Reflection.RuntimeConstructorInfo.Invoke(BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture) 在 System.Security.Cryptography.CryptoConfig.CreateFromName(String name, Object[] args) 在 System.Security.Cryptography.SHA512.Create(String hashName) 在 System.Security.Cryptography.SHA512.Create() 在 STMCWB.Utility.Utils.sha512(String str) 在 STMCWB.IDE.MainForm.openProject(String filename) 在 STMCWB.IDE.MainForm.onStartPageClick(String cmd, String param) 在 STMCWB.IDE.StartPanel.StartPanelDataGrid2_onRowClick(String str) 在 STMCWB.IDE.StartPanelDataGrid.dataGridView1_CellClick(Object sender, DataGridViewCellEventArgs e) 在 System.Windows.Forms.DataGridView.OnCellClick(DataGridViewCellEventArgs e) 在 System.Windows.Forms.DataGridView.OnMouseClick(MouseEventArgs e) 在 System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks) 在 System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m) 在 System.Windows.Forms.DataGridView.WndProc(Message& m) 在 System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m) 在 System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m) 在 System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam) ************** 已加载的程序集 ************** mscorlib 程序集版本: 2.0.0.0 Win32 版本: 2.0.50727.8669 (QFE.050727-8600) 基本代码: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll ---------------------------------------- STMCWB 程序集版本: 5.1.2.18276 Win32 版本: 5.1.2.18276 基本代码: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/STMicroelectronics/MC_SDK_5.1.3/Utilities/PC_Software/STMCWB/STMCWB.exe ---------------------------------------- System.Windows.Forms 程序集版本: 2.0.0.0 Win32 版本: 2.0.50727.5491 (Win7SP1GDR.050727-5400) 基本代码: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll ---------------------------------------- System 程序集版本: 2.0.0.0 Win32 版本: 2.0.50727.8759 (QFE.050727-8700) 基本代码: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll ---------------------------------------- System.Drawing 程序集版本: 2.0.0.0 Win32 版本: 2.0.50727.5495 (Win7SP1GDR.050727-5400) 基本代码: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll ---------------------------------------- System.Windows.Forms.resources 程序集版本: 2.0.0.0 Win32 版本: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400) 基本代码: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_zh-CHS_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll ---------------------------------------- System.Xml 程序集版本: 2.0.0.0 Win32 版本: 2.0.50727.5494 (Win7SP1GDR.050727-5400) 基本代码: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll ---------------------------------------- XInclude 程序集版本: 1.0.1426.36008 Win32 版本: 1.0.1426.36008 基本代码: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/STMicroelectronics/MC_SDK_5.1.3/Utilities/PC_Software/STMCWB/lib/XInclude.DLL ---------------------------------------- System.Configuration 程序集版本: 2.0.0.0 Win32 版本: 2.0.50727.5483 (Win7SP1GDR.050727-5400) 基本代码: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll ---------------------------------------- System.Core 程序集版本: 3.5.0.0 Win32 版本: 3.5.30729.5420 built by: Win7SP1 基本代码: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Core/3.5.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll ---------------------------------------- Bin2XML 程序集版本: 1.0.0.0 Win32 版本: 1.0.0.0 基本代码: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/STMicroelectronics/MC_SDK_5.1.3/Utilities/PC_Software/STMCWB/lib/Bin2XML.DLL ---------------------------------------- mscorlib.resources 程序集版本: 2.0.0.0 Win32 版本: 2.0.50727.8669 (QFE.050727-8600) 基本代码: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll ---------------------------------------- Iocomp.Instrumentation.WF2005.Std 程序集版本: 4.0.2.1074 Win32 版本: 4.0.2.1074 基本代码: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/STMicroelectronics/MC_SDK_5.1.3/Utilities/PC_Software/STMCWB/Iocomp.Instrumentation.WF2005.Std.DLL ---------------------------------------- Iocomp.Instrumentation.WF2005.Common 程序集版本: 4.0.2.1041 Win32 版本: 4.0.2.1041 基本代码: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/STMicroelectronics/MC_SDK_5.1.3/Utilities/PC_Software/STMCWB/Iocomp.Instrumentation.WF2005.Common.DLL ---------------------------------------- Iocomp.Instrumentation.WF2005.Plot 程序集版本: 4.0.2.1070 Win32 版本: 4.0.2.1070 基本代码: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/STMicroelectronics/MC_SDK_5.1.3/Utilities/PC_Software/STMCWB/Iocomp.Instrumentation.WF2005.Plot.DLL ---------------------------------------- ************** JIT 调试 ************** 要启用实时(JIT)调试, 该应用程序或计算机的 .config 文件(machine.config)的 system.windows.forms 节中必须设置 jitDebugging 值。 编译应用程序时还必须启用 调试。 例如: <configuration> <system.windows.forms jitDebugging="true" /> </configuration> 启用 JIT 调试后,任何无法处理的异常 都将被发送到在此计算机上注册的 JIT 调试器, 而不是由此对话框处理。 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
重装也是这样,我刚才贴出了详细信息里面的内容
装Java环境?没学过Java,麻烦再说详细一点
尝试过安装.net4.0,已经安装过更高版本了
装2.0,不要以为你装了最新的.NET Framework就可以兼容低版本的了,这是.NET设计中比较坑爹的一件事
点评
好的,谢谢,我去装2.0
然而,2.0也之前已经是系统一部分了
感觉已经没法解决了,回家看看我的win10能正常使用不,真是尴尬
已经装了最新版本5.1.3,还是那个错误,可能是操作系统的原因了,公司用的是win7企业版,我回家用自己的win10专业版安装没有问题
