CUBEmx HAL_UART_Receive_IT 单字节接收问题
wyfar 提问时间:2018-8-6 20:39 /
      CUBEmx实现串口通信(CUBEMX配置初始化先省略了)芯片STM32F103VC, 利用HAL_UART_Receive_IT()中断接收,回调函数将接收到的数据发回给PC(调试助手)。用串口调试助手自动发送2个字节及以上,中断接收正常。但是串口调试助手自动发单个字节时,中断接收不连续,会丢掉很多字节。      主函数相关代码如下:
while(HAL_UART_Receive_IT(&huart1,aRxBuffer1,1)==HAL_OK);
while (1)
   HAL_Delay(200);
         BSP_LED_Toggle(LED2);
/* USER CODE BEGIN 4 */
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
  if(huart->Instance == USART1)   //
        HAL_UART_Transmit(&huart1,aRxBuffer1,1,0);
       HAL_UART_Transmit_IT(&huart1,aRxBuffer1,1);
赞 收藏 评论4 发布时间:2018-8-6 20:39
4个回答
feixiang20 回答时间:2018-8-6 23:58:47
看你的更高级的中断消耗多少时间,还要看你的串口中断是否是接收的最后一个数据。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
埃斯提爱慕 回答时间:2018-8-7 08:49:36
zhao.zhao 回答时间:2018-8-7 09:10:08
extern  uint8_t    COM3_RecData[100];
extern  uint8_t    COM3Buf;
extern  uint16_t  COM3_Point;
// 设定的串口数据接收结束,产生回调函数
void    HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *UartHandle)
    if(UartHandle->Instance==USART3)    // for 串口3
        COM3_RecData[COM3_Point] = COM3Buf;  // 保存串口3接收的数据
        COM3_Point++;
        if(COM3_Point >= 100) { COM3_Point = 0; }
        HAL_UART_Receive_IT(&huart3,&COM3Buf,1);  // 接收1个字节 产生中断回调 开启下一次接收中断
// 在其他设置串口3,打开串口3中断
// 设置完成后,设置串口3接收数据放在什么位置
HAL_UART_Receive_IT(&huart3,&COM3Buf,1);  //设置 接收到1个字节 ,开启一次接收中断,进入中断回调函数
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
a8707076 回答时间:2018-8-7 10:14:39
~~感謝你的提供,讓我學習要很多,也給我很大的幫助,非常的感謝你的分享。
