使用cubeMX,TIM PWM输入模式发现的一个问题
wellsking 提问时间:2018-8-7 15:58 /
悬赏2ST金币未解决
TIM1的 PWM输入模式 捕获一个PWM的周期 及 占空比,想使用DMA,将读取CCR1 CCR2的数据到 两个数组Period[32]  Duty[32]。如下:
HAL_TIM_IC_Start_DMA(&htim1,TIM_CHANNEL_1,(uint32_t*)Period,32);
HAL_TIM_IC_Start_DMA(&htim1,TIM_CHANNEL_2,(uint32_t*)Duty,32);
由于第一次调用HAL_TIM_IC_Start_DMA(&htim1,TIM_CHANNEL_1,(uint32_t*)Period,32);,
已经对htim->State 赋值: htim->State = HAL_TIM_STATE_BUSY; (2)
第二次调用HAL_TIM_IC_Start_DMA(&htim1,TIM_CHANNEL_2,(uint32_t*)Duty,32); 就直接 从 return HAL_BUSY; (1) 退出。
TIM_CHANNEL_2 无法 启动。
不修改cubeMX  生成的函数情况下,
有其它的函数可以同时启动 两个TIM_CHANNEL吗?
HAL_StatusTypeDef HAL_TIM_IC_Start_DMA(TIM_HandleTypeDef *htim, uint32_t Channel, uint32_t *pData, uint16_t Length)
  if((htim->State == HAL_TIM_STATE_BUSY))
  else if((htim->State == HAL_TIM_STATE_READY))
    if((pData == 0U ) && (Length > 0U))
      return HAL_ERROR;
    else
赞 收藏 1 评论4 发布时间:2018-8-7 15:58
4个回答
feixiang20 回答时间:2018-8-7 23:19:26
无法同时捕获吧
wellsking 回答时间:2018-8-8 09:08:26
是可以同时捕获的,
PWM输入模式就是为了同时捕获 频率,占空比。
目前我用下面的方法实现。
htim1.State = HAL_TIM_STATE_READY;
bjdj0000 回答时间:2018-9-7 09:57:13
大神,CUBEMX界面是怎么配置的能? 能否截个图分享一下?
梦幻的帅帅 回答时间:2021-8-24 09:27:28
新手弱弱的请教一下,我设置的是上升沿捕获,这个Period 和Duty测出来具体是个什么值,捕获的时间嘛,还有后面的长度32是什么意思,读32个值嘛
