IAR全速运行进入死循环,是什么原因
lucky1022
提问时间:2018-8-8 17:01 /
è¿å ¥è¿åè¡ä»£ç éé¢åºä¸æ¥
进入这四行代码里面出不来。
发布时间:2018-8-8 17:01
5个回答
huangyanga
回答时间:2018-8-8 17:34:31
a0a.1 32b0c
设个断点仿真运行吧,这个机器语言看不懂
七哥
回答时间:2018-8-8 19:52:09
a0a.1 32b0c
没有程序代码,你想得到个什么结果?
请参考这篇帖子
http://www.cnblogs.com/afeibfp/archive/2013/01/12/2857877.html
问题1(与编译软件无关):在程序中加入printf语句实现串口输出,但未写重定向函数fputc,出现编译无任何警号和错误直接下载无法运行,软件仿真可以运行至MAIN函数,硬件仿真在汇编窗口看到停留在“0x0800XXXX BEAB BKPT 0xAB //进入调试模式”处无法继续运行。
解决办法:编写fputc函数如下:
int fputc(int ch, FILE *f)
USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch);
while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET)
return ch;
问题2(与编译软件有关):重定向函数fputc编写无误,使用的是MDK4.22-3.40之间的编译环境,未使用微库,即MiclroLIB,因printf()之类的函数,使用了半主机模式。使用微库的话,不会使用半主机模式,所以就没有问题。
解决办法:在option for target->target 对话框中,选择Use MiclroLIB,重新编译程序即可。
问题3:重定向函数fputc编写无误,不用微库,即MiclroLIB,依然可以使用printf
解决办法:
在程序中加入如下语句:
#pragma import(__use_no_semihosting)
_sys_exit(int x)
x = x;
struct __FILE
int handle;
/* Whatever you require here. If the only file you are using is */
/* standard output using printf() for debugging, no file handling */
/* is required. */
/* FILE is typedef’ d in stdio.h. */
FILE __stdout;
此代码功能用于避免使用semhosting(半主机模式)
问题4:使用的是MDK4.22-3.40之间的编译环境,不想使用微库,也不想加入问题三语句。
解决办法:
更换低版本的MDK,3.4以下吧,本人试验使用mdk3.24不勾选MiclroLIB,也不加入问题三语句,能够正常使用printf,无任何问题。
这是我遇到问题后找到的解决办法。如有问题请大家指正。还有一个问题没有解决就是选择Use MiclroLIB后编译出错,提示如下:
.\Obj\XXXX.axf: Error: L6218E: Undefined symbol __use_two_region_memory (referred from stm32f10x_startup.o).
.\Obj\XXXX.axf: Error: L6218E: Undefined symbol __initial_sp (referred from entry2.o).
的错误不知道为什么,希望有知道的能解决一下。
参与人数
1
蝴蝶豆
+5
收起
理由
zero99
+ 5
wenyangzeng
回答时间:2018-8-8 19:52:44
a0a.1 32b0c
可能优化等级太高了,降低等级试看看。有时就不死循环了。
参与人数
1
蝴蝶豆
+2
收起
理由
zero99
+ 2
feixiang20
回答时间:2018-8-9 00:06:21
a0a.1 32b0c
可能是变量问题,慢慢跟踪了看看。当全速运行的时候,调试器不管用了,直接由CPU接管,这个时候将函数地址加载给PC的值的LSB为偶数,当然导致程序跑飞了。
参与人数
1
蝴蝶豆
+2
收起
理由
zero99
+ 2
MrJiu
回答时间:2018-8-9 10:05:49
a0a.1 32b0c
看了一下,好像是函数名叫exit的。。。贴C语言,汇编看起来费劲!!!
参与人数
1
蝴蝶豆
+2
收起
理由
zero99
+ 2
没有程序代码,你想得到个什么结果?
请参考这篇帖子
解决办法:编写fputc函数如下:
解决办法:
在程序中加入如下语句:
解决办法:
