默认晶振
yigehaorens 提问时间:2018-8-13 17:40 /
之前一直没注意,今天发现没贴晶振也能工作。野火的例子程序默认使用的是外部时钟还是内部时钟?程序上怎么开出是用了哪个时钟?
赞 收藏 评论13 发布时间:2018-8-13 17:40
13个回答
MrJiu 回答时间:2018-8-13 17:49:25
没贴,依然能工作,肯定是内部了。。。其实看时钟初始化也可以看得!!!
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
MrJiu 回答时间:2018-8-13 17:50:34
对了补充一下,也有可能是检测到外部时钟不存在,然后切换到内部。。。但是我想野火得教程应该没有做到这么细致!!!
freeelectron 回答时间:2018-8-13 17:51:51
系统上电默认的是使用内部晶振,检测到外部晶振的话,才会切换到外部晶振,毕竟外部晶振误差小
andey 回答时间:2018-8-13 18:11:27
fighter12315 回答时间:2018-8-13 19:09:43
看系统初始化部分的函数,标准库的话就是在执行main函数前执行的那个初始化函数,里面有时钟初始化,HAL库的话之间看SystemInit函数就行
zhao.zhao 回答时间:2018-8-13 19:14:33
肯定是HSI,内部晶振,配置过的,要不然配置成外部晶振在检测不到HSE时会进入硬件故障事件,死机的。
参与人数 1蝴蝶豆 +1 收起 理由
zero99 + 1
yigehaorens 回答时间:2018-8-13 21:14:57
MrJiu 发表于 2018-8-13 17:50
对了补充一下,也有可能是检测到外部时钟不存在,然后切换到内部。。。但是我想野火得教程应该没有做到这么 ...
我也是疑问会不会是这样子的。。。
yigehaorens 回答时间:2018-8-13 21:17:26
freeelectron 发表于 2018-8-13 17:51
系统上电默认的是使用内部晶振,检测到外部晶振的话,才会切换到外部晶振,毕竟外部晶振误差小 ...
也就是说启动文件里有判断是否存在外部晶振?明天试试开机运行后把晶振去掉会不会死机。。。
yigehaorens 回答时间:2018-8-13 21:19:05
zhao.zhao 发表于 2018-8-13 19:14
肯定是HSI,内部晶振,配置过的,要不然配置成外部晶振在检测不到HSE时会进入硬件故障事件,死机的。 ...
那会不会在判断出没有外部晶振后才使用内部HSI呢?
feixiang20 回答时间:2018-8-13 23:17:09
要是有仿真器可以在时钟分频的地方加一个断点,初始化仿真看下程序跑到那里的时候是什么频率就能知道是外部晶振还是内部晶振了。也可直接看电路板上没有外部晶振就是用的内部的。单片机的时钟信号由外部振荡和内部振荡两种方式取得 在引脚XTAL1和XTAL2外接晶振振荡器或陶瓷谐振器,就构成了单片机的内部振荡方式。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
zhao.zhao 回答时间:2018-8-14 11:04:10
这个要查看库函数怎么写的,标准库时好像不行。当设为外部晶振后,软件会等待外部晶振稳定工作,如果超时了,就会进入硬件故障中断,死了。
yigehaorens 回答时间:2018-8-15 17:45:47
我测了下,在没有外部晶振时跑的系统时钟慢,突然加上外部晶振时钟就快。程序应该能在线判断有无外部晶振,有就用没有就用内部
七哥 回答时间:2018-8-15 18:07:33
直接看程序,是看不出到底使用的哪个晶振的。
因为,有时即便程序是写的使用外部晶振,但由于外部没有接晶振,或者晶振不起振等原因,依然会保持使用内部晶振。
能切到外部晶振的前提是,在切换代码,外部晶振正常。
还有一点需要注意,总的系统时钟不要超太多。比如STM32F103,外部晶振时,系统时钟最快72MHz;当使用内部晶振时,系统时钟最快64MHz
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
