关于LCD屏幕的旋转问题,使用EMWIN开发
yangxijun01
提问时间:2018-8-14 15:34 /
问答
是否解决:
最近在用EMWIN做GUI方面的开发,一个界面全部做完了,但是想把屏幕的内容旋转90度。一直没搞出来。请教大神指点一下。谢谢!
一下是我的界面的截图:
发布时间:2018-8-14 15:34
wenyangzeng
回答时间:2018-8-14 22:10:39
a0a.1 32b0c
在GUIDRV_Template.c里,应该就是改变显示的代码了:
* Macros for MIRROR_, SWAP_ and LUT_
#if (!defined (LCD_LUT_COM) && !defined(LCD_LUT_SEG))
#if (!LCD_MIRROR_X && !LCD_MIRROR_Y && !LCD_SWAP_XY)
#define LOG2PHYS_X(x, y) x
#define LOG2PHYS_Y(x, y) y
#elif (!LCD_MIRROR_X && !LCD_MIRROR_Y && LCD_SWAP_XY)
#define LOG2PHYS_X(x, y) y
#define LOG2PHYS_Y(x, y) x
#elif (!LCD_MIRROR_X && LCD_MIRROR_Y && !LCD_SWAP_XY)
#define LOG2PHYS_Y(x, y) LCD_YSIZE - 1 - (y)
#elif (!LCD_MIRROR_X && LCD_MIRROR_Y && LCD_SWAP_XY)
#define LOG2PHYS_Y(x, y) LCD_XSIZE - 1 - (x)
#elif ( LCD_MIRROR_X && !LCD_MIRROR_Y && !LCD_SWAP_XY)
#define LOG2PHYS_X(x, y) LCD_XSIZE - 1 - (x)
#elif ( LCD_MIRROR_X && !LCD_MIRROR_Y && LCD_SWAP_XY)
#define LOG2PHYS_X(x, y) LCD_YSIZE - 1 - (y)
#elif ( LCD_MIRROR_X && LCD_MIRROR_Y && !LCD_SWAP_XY)
#elif ( LCD_MIRROR_X && LCD_MIRROR_Y && LCD_SWAP_XY)
#endif
#else
#if ( defined (LCD_LUT_COM) && !defined(LCD_LUT_SEG))
#define LOG2PHYS_Y(x, y) LCD__aLine2Com0[y]
#elif (!defined (LCD_LUT_COM) && defined(LCD_LUT_SEG))
#define LOG2PHYS_X(x, y) LCD__aCol2Seg0[x]
#elif ( defined (LCD_LUT_COM) && defined(LCD_LUT_SEG))
#endif
#endif
参与人数
1
蝴蝶豆
+4
收起
理由
zero99
+ 4
feixiang20
回答时间:2018-8-15 00:27:33
a0a.1 32b0c
帮你查了类似问题的解决方法,GUI_SetOrientation(),试试这个行不。
如果你有自己写过emwin的驱动,那么你就知道怎么转过来了,提示一下,使用lcddrv_temp......那个自己写一个,把读写点,画矩形这几个函数写好就可以了。
找到了一个方法说,在LCDconf.h中:
#define LCD_SWAP_XY 1
以将xy轴对换,以此实现坐标轴的旋转。不过单独进行此定义,并不能完全实现横屏和竖屏的转换,实际的旋转效果,后来在emWin的user mannual中找到了具体介绍,对应的就是,通过LCD_MIRROR_X,LCD_MIRROR_Y,LCD_SWAP_XY 的三者的组合,可以实现画面的8个不同方向旋转。有点要提醒的是,如果当前使用的emWin,也就是大家常说的开源的ucgui的时候,用的库是编译好的libemWin.a话,那这些宏定义,就不起作用了。只有在你有源码的情况下,改宏的配置,然后重新编译,这样才能真正实现横屏和竖屏的转换。
参与人数
1
蝴蝶豆
+4
收起
理由
zero99
+ 4
