    | 通过motor profile软件测试电机参数,再通过Workbench默认设置生成代码下载到板子,电机转了几圈就提示start-up错误。我用的板子是NUCLEO-F303RE和X-NUCLEO-IHM08M1。还有当使用霍尔传感器时只能使电机达到最高转速不能调速? |
| 外部电压有问题吗,启动的硬件是否正常,使用重新创建控制文件方法看看 ,至于调速是不是要加三极管了 |
| 外部电压正常,没有报错。重新创建了还是同样的问题。上位机调速应该不用加三极管,使用motor profile软件可以调速,应该说明硬件都是好的,现在使用workbench生成的文件不能调速,是不是代码的问题?workbench采用默认设置,是不是需要改动什么? |
