M95512 SPI 读状态寄存器的值一直是0xFF
490353119 提问时间:2018-8-19 19:14 /
M95512  SPI 读状态寄存器的值一直是0xFF,但是有几位是0的。一直读不出来,有操作过的吗?  SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
        SPI_InitStructure.SPI_Mode=SPI_Mode_Master;
  SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
  SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;
  SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;
  SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
  SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_64;
  SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
  SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;
  SPI_Init(SPI_Master1, &SPI_InitStructure);
读取状态
        while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI_Master1,SPI_I2S_FLAG_TXE)==RESET)
                retry++;
                if(retry>200)
                        return 0;
        SPI_I2S_SendData(SPI_Master1,date);
        while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI_Master1,SPI_I2S_FLAG_RXNE)==RESET)
                retry++;
                if(retry>200)
                        return 0;
                retry++;
                if(retry>200)
                        return 0;
        SPI_I2S_SendData(SPI_Master1,0X00);
                retry++;
                if(retry>200)
                        return 0;
        return SPI_I2S_ReceiveData(SPI_Master1);
收藏 评论6 发布时间:2018-8-19 19:14
6个回答
feixiang20 回答时间:2018-8-19 22:26:09
检查下是不是时序没有搞对,也可能是硬件问题 检查下引脚连线
butterflyspring 回答时间:2018-8-20 11:53:46
对一下datasheet,这两个是否正确.先看看有没有输出
馒头弟 回答时间:2018-8-21 08:36:06
这时候逻辑分析仪就很有用了 →_→
参与人数 1蝴蝶豆 +1 收起 理由
zero99 + 1
jundao721 回答时间:2018-8-22 09:43:35
你检查一下连接线,MOSI对应SDI,MISO对应SDO,一般接反了就会出现0xFF.你再看看是不是可以读芯片的ID(如果有)或REG。
大陶 回答时间:2018-8-22 13:11:29
查看一下EEPROM手册 SPI的速度,在看一下STM32 SPI设置的分频速度
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_64;(查看一下 速度)
在查看一下 EEPROM的 模式,模式1 模式2 模式3 模式4
然后 先读取一下 ID 看看 能不能读出
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
jackhaha 回答时间:2020-11-4 22:46:54
同求,从STM32F103移植到030就出现这样的问题,用的软件模拟?!!!,
