请教下使用FreeRTOS系统事件标志组有些收不到?
hpdell
提问时间:2018-8-21 10:33 /
问答
是否解决:
请教下,使用FreeRTOS的的件标志组, 任务貌似有些标志位收不到,是怎么回事啊 ?
比如事件标志组的 bit5, bit8, bit7 可以收到
但是 则 bit6, bit3 收不到
上述标志组都是在同一个任务里面运行的
发布时间:2018-8-21 10:33
feixiang20
回答时间:2018-8-22 01:25:52
a0a.1 32b0c
看看是不是定义错误,设置事件位有误?
hpdell
回答时间:2018-8-22 09:48:26
a0a.1 32b0c
feixiang20 发表于 2018-8-22 01:25
看看是不是定义错误,设置事件位有误?
定义已经对过了,没有错误,
而且其他任务里面都是可以收到的,就唯独 这个任务收不到,其他任务与这个任务只能是其中一个工作的
所以排除 定义错误啊
定义已经对过了,没有错误,
所以排除 定义错误啊
