求教各位大神SVPWM控制中Udc值该怎么确定?
变频器通过空间电压矢量控制的原理是控制电动机的气隙磁通,减小低频时异步电动机的转矩脉动,因为电压矢量的积分是磁通矢量,其实质是磁通轨迹控制。因此这种控制方式较V/F控制性能有所提高,能基本满足0~50Hz频率段的性能要求,适用于一般传动精度较低的拖动设备上。如果输入电压为Udc,SVPWM最大旋转电压矢量的半径为“二分之根号三Udc”;那么输出交流相电压的最大幅值为“三分之二倍”的“二分之根号三Udc”,即0.577Udc 。
小结一下:SVPWM的相电压利率用为0.577,即如果输入电压为Udc,则能够输出的相电压峰值范围为0~0.577Udc(具体输出多少由SVPWM的输入所给定),相电压最大峰值为0.577Udc。由于线电压峰值是相电压峰值的“根号三”倍,SVPWM所能输出的最大线电压峰值为Udc。
因此当Udc=336V时,输出相电压的最大峰值为336*0.577=193.872V,则线电压峰值为1.732*193.872=336V
(精确表达为:V线电压峰值=((根号3)/2)*(2/3)* (根号3)Udc=Udc)
