本人小白,最近刚开始学习can通信。求助大神,我想做一个基于stm32的惨多机通信程序,有3个can口发送数据,1个can口接受数据。接收用stm32实现。如果三个can口同时发送数据,会自动接受ID号最小的can口数据吗?如果三个can口以不同频率发送数据,接受时是不是在ID号小的can口发送数据间隔会接收到ID号大的can口发送的数据。另外,can的多机通信大致思路大神可否粗略介绍一下。谢谢谢谢!!!
2、3个CAN以不同间隔发数据,能不能收到数据,还是要看接收过滤器的配置。
0. 原则上,多机通讯一个CAN网络就足够了,CAN的报文采用的是广播的方式,理论上是不存在主从设备的,CAN标准中,报文没有明确指定接收的设备。但是SAE J1939中,应用层上可以在报文的ID中设计源地址和目标地址。便于报文过滤。通常有两到三个CAN网络是为了适应不同的需求,一些系统,把采集作为一路CAN,把控制作为另一路CAN,采集CAN的波特率会高一些,控制CAN的波特率会低一些。
1. ID本身属于CAN报文的仲裁场,技术上是使用的带冲突检测的载波侦听(CD/CSMA),在总线实现上是采用线与的方式,因此出现竞争时,仲裁的结果是ID较小的会胜出,而且之前传送的位都有效;仲裁失败的控制器,一般都可以捕获到这种错误,一些控制器还可以设置自动重发。
2. 你这里的三个CAN口,我猜你想说的是三个CAN设备,以不同频率(建议用周期)发送数据,只要你的主设备不过滤,都是会接收到的。实际上,任何一个设备发出的报文,都可能被其他设备的CAN模块接收到,至少可以送达CAN收发器,只是一些设备的CAN控制器做了报文过滤,只接收自己关心的那么几条报文,报文的过滤也是基于ID的,因此,在设计的时候,ID是一个值得深入规划的工作。一个合理设计的ID,有助于方便快捷地过滤报文。
3.通常,现在都是使用的CAN2.0B,即ID为29位的扩展帧,标准帧现在在汽车上用的很少,其他行业我就不知道,不过似乎在一些工控行业,基于标准CAN的CANOpen协议,还有大量的使用案例。此外,相对于之前的CAN协议中单帧只能传送8字节数据,后续的CAN-FD单帧报文能够传64字节数据。
