安装最新版IAR不正常
jyl_518 提问时间:2018-8-22 13:12 /
版本3.10.4,如下:
点编译后,如下图出错
和谐藐视也正常
赞 收藏 评论15 发布时间:2018-8-22 13:12
15个回答
wenyangzeng 回答时间:2018-8-22 17:28:59
License check failed Use the IAR License Manager to resolve problem
已经告诉你和谐出现问题。重新和谐一次看看吧。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
jyl_518 回答时间:2018-8-22 19:39:08
和谐很多次了,仍然不行,
老版一和谐就好,
请问有好用的注册机吗
feixiang20 回答时间:2018-8-23 00:06:27
也许是版本冲突,无法下载时: Debugger->Setup”改成Jlike”—>Dewnload->1,3,4前面打勾,尝试看看
jyl_518 回答时间:2018-8-23 08:27:32
feixiang20 发表于 2018-8-23 00:06
也许是版本冲突,无法下载时: Debugger->Setup”改成Jlike”—>Dewnload->1,3,4前面打勾,尝试看看 ...
没这个设置选项,如下图: 8888.png
七哥 回答时间:2018-8-23 09:40:59
开个虚拟机,安装一下IAR,看看能不能装,能不能和谐。
如果还是不成功,那么有可能新版本和谐算法有更改,需要等待出新的和谐软件。
如果新开的虚拟机,可以安装、和谐成功,那么可能跟你的系统或已安装软件有冲突。
致敬小白鼠!
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
jyl_518 回答时间:2018-8-23 10:02:17
折腾一天了,还是安心点,用回2.20.3了
kcfoo1 回答时间:2018-8-24 08:43:41
RE:风驰iCreate独家开源STM8 27个例程和10多万字的pdf教程
看看先
参与人数 1蝴蝶豆 +1 收起 理由
zero99 + 1
BG4RFF 回答时间:2018-9-19 08:26:40
EWSTM8-library-source.exe
这个能不能解压,新的和谐有没有解压的密码?
jyl_518 回答时间:2018-9-19 08:30:15
其实破解最后一步,DOS命令窗口,是有提示好像什么不对,不能复制文件,请问大佬有解决方法吗?
BG4RFF 回答时间:2018-9-19 08:31:23
jyl518-283289 发表于 2018-9-19 08:30
其实破解最后一步,DOS命令窗口,是有提示好像什么不对,不能复制文件,请问大佬有解决方法吗? ...
就是提示这个文件的解压密码不对
jyl_518 回答时间:2018-9-19 08:39:50
BG4RFF 发表于 2018-9-19 08:31
就是提示这个文件的解压密码不对
拜托给个解决方案,先谢了!
hjl2832 回答时间:2018-9-19 08:51:37
不要纠结这个了,文件提示很明显,它当初是1.x时候的,那时的IAR库与现在版本的库不一样,你选择不要安装集成库就好了。
jyl_518 回答时间:2018-9-19 09:01:04
hjl2832 发表于 2018-9-19 08:51
不要纠结这个了,文件提示很明显,它当初是1.x时候的,那时的IAR库与现在版本的库不一样,你选择不要安装集 ...
在安装时没看见哪有选择集成库的,能否截个图,感谢!
jyl_518 回答时间:2018-9-19 10:18:34
1.0.5这怎么版本怎么搞都没办法绕过
12下一页
