keil debug 时 watch window里添加的变量怎么保存?
qiangxiaochen 提问时间:2018-8-24 14:41 /
在进行debug时,每次都要在watch window里添加同一变量,是挺烦的,使用时,感觉有时能够保存,有时不能保存,大部分情况是不能保存的,有没有遇到相同情况的?   解决办法是什么?谢谢谢谢!
收藏 评论4 发布时间:2018-8-24 14:41
4个回答
wenyangzeng 回答时间:2018-8-24 16:37:47
变量前加 static修饰试看看
MrJiu 回答时间:2018-8-24 17:01:46
你添加的是局域变量还是全局变量?局域变量只有运行到那个地方的时候才会有存活期,否则就是不存在!!!
feixiang20 回答时间:2018-8-24 23:19:33
采用设置断点的方式,让程序停留在本子函数内部,以此来将要观察的变量添加到watch窗口之内,再看看
qiangxiaochen 回答时间:2018-8-28 08:15:53
feixiang20 发表于 2018-8-24 23:19
采用设置断点的方式,让程序停留在本子函数内部,以此来将要观察的变量添加到watch窗口之内,再看看 ...
您可能没有理解我的意思,或是我的表达有误,我是想把添加到watch窗口里的变量,保存下来,不用每次debug时,都再添加一遍。
关于意法半导体
招聘信息
