LWIP中 udp_send(upcb, p); 之后马上调用 pbuf_free(p); 行么 ?
hi201803 提问时间:2018-8-24 18:22 /
如题:LWIP中   udp_send(upcb, p); 之后马上调用 pbuf_free(p); 行么 ?
   udp_send(upcb, p);  调用之后, 数据不一定就发出了,  至少在申请 arp解析 IP 地址时, 先要发地址解析包.
  因此     udp_send(upcb, p);  调用之后,  马上调用 pbuf_free(p);  就可能释放掉还要使用的内存.
  我的理解对么 ?
  请大侠们 指点 .
刚才进一步查了,     在udp_send中,当调用到  etharp_query 时, 如果要解析地址, 就 把数据复制一份.
因此 udp_send 返回后,可以 立即 调用 pbuf_free(p);
讨论: 虽然 etharp_query   把数据复制一份. 但占用多的空间.  如果 只是增加 该数据包的引用数, 应该可行  ?
赞 收藏 评论2 发布时间:2018-8-24 18:22
feixiang20 回答时间:2018-8-24 23:35:03
针对这个问题,我也研究看了一些实例,语句可以联用,再给你个实例参考看看吧
if(flag) //your own flag to trigger event
               pudp_buf = pbuf_alloc(PBUF_TRANSPORT, len, PBUF_RAM);
               if(pudp_buf)
                   IP4_ADDR(&dest_ip, alarm_ip[0],alarm_ip[1],
                                      alarm_ip[2],alarm_ip[3]);
                    memcpy(pudp_buf->payload,temp_out_buf,len);
                    err=udp_sendto(udp_comm_pcb,pudp_buf,&dest_ip,TCP_COMM_PORT);//Port to send
                    pbuf_free(pudp_buf);
                    if(err)
                         printf("udp_sendto err!\n");
另外有比较长的代码也可以参考下别人的用法基于LWIP的UDP实例
本工程硬件基于STM32F429+LAN8720A外设,使用RMII通信接口。工程由STM32CUBEMX直接生成。代码主要使用的是ST官方例程。
1. 服务器端
//定义端口号
#define UDP_SERVER_PORT    7   /* define the UDP local connection port */
#define UDP_CLIENT_PORT    7   /* define the UDP remote connection port */
//声明接收数据回调函数,在初始化函数中指定
void udp_echoserver_receive_callback(void *arg, struct udp_pcb *upcb, struct pbuf *p, const ip_addr_t *addr, u16_t port);
//UDP服务器端初始化函数
void udp_echoserver_init(void)
   struct udp_pcb *upcb;
   err_t err;
   /* Create a new UDP control block  */
   upcb = udp_new();  //创建一个新的UDP控制块
   if (upcb)
     /* Bind the upcb to the UDP_PORT port */
     /* Using IP_ADDR_ANY allow the upcb to be used by any local interface */
      err = udp_bind(upcb, IP_ADDR_ANY, UDP_SERVER_PORT);   //绑定本地IP地址及端口
      if(err == ERR_OK)
        /* Set a receive callback for the upcb */
        udp_recv(upcb, udp_echoserver_receive_callback, NULL);   //注册接收数据回调函数
      else
        udp_remove(upcb);
//服务器端接收数据回调函数
  /* Tell the client that we have accepted it */
    udp_sendto(upcb, p,addr,port);  //回显数据
  /* Free the p buffer */
  pbuf_free(p);
在main.c文件中,在LWIP初始化之后,增加服务器端初始化函数,即可实现服务器端功能,实现数据回显功能。
udp_echoserver_init();
1
2.客户端
//接收数据回调函数声明
void udp_receive_callback(void *arg, struct udp_pcb *upcb, struct pbuf *p, const ip_addr_t *addr, u16_t port);
u8_t   data[100]={0x00}; //数据buffer初始化
__IO uint32_t message_count = 0;
struct udp_pcb *upcb;  //UDP控制块初始化
//UDP客户端连接函数
void udp_echoclient_connect(void)
  ip_addr_t DestIPaddr;
  err_t err;
    /*assign destination IP address */
    IP4_ADDR( &DestIPaddr, 192, 168, 1, 103 );  //设置服务器端的IP地址
  if (upcb!=NULL)
    /* configure destination IP address and port */
    err= udp_connect(upcb, &DestIPaddr, 7); //服务器端地址、端口配置
    if (err == ERR_OK)
            printf("local port is %d\r\n",upcb->local_port);
      udp_recv(upcb, udp_receive_callback, NULL);  //注册回调函数
        udp_echoclient_send();   //**数据发送,第一次连接时客户端发送数据至服务器端,发送函数中会遍历查找源IP地址的配置,如果源IP地址未配置,则数据发送失败。该处出现的问题在后面总结中提到了**
//客户端数据发送函数
void udp_echoclient_send(void)
  struct pbuf *p;
  sprintf((char*)data, "sending udp client message %d", (int)message_count);
  /* allocate pbuf from pool*/
  p = pbuf_alloc(PBUF_TRANSPORT,strlen((char*)data), PBUF_POOL);
  printf("test1\r\n");
  if (p != NULL)
        printf("test2\r\n");
    /* copy data to pbuf */
    pbuf_take(p, (char*)data, strlen((char*)data));
    /* send udp data */
    udp_send(upcb, p);     //发送数据
    /* free pbuf */
    pbuf_free(p);
    printf("test3\r\n");
//客户端接收数据回调函数
    /* send udp data */
    udp_send(upcb, p);     //数据回显
    /* free pbuf */
    pbuf_free(p);
在main.c文件中,在LWIP初始化之后,增加客户端初始化函数,即可实现客户端功能,实现数据回显功能。
udp_echoclient_connect();
1
3.总结
基于STM32CUBEMX工具的便利性,很方便的图形化配置界面,可以直接生成需要的底层驱动代码,本次工程即直接生成了RMII+LWIP代码,主要工作放置在UDP客户端及服务器端代码的处理上。
对于生成过程中,我选择了DHCP服务,即自动获取IP地址。本来该方式是随时根据网络环境动态获取IP地址,是很便利的一种方法。但是对于我这个初学者,在使用UDP客户端时,想在配置完服务器端IP、端口号之后,向服务器端发送数据。参考了许多网上的实例都无法实现,后来使用printf打印,发现在此处send数据时,源IP地址为空,造成数据无法正常发送出去,只能在callback回调函数中进行数据发送。后面暂时去掉了DHCP服务,使用自己配置的IP则无此现象。卡了好久,做个记录。
hi201803 回答时间:2018-8-25 10:12:27
if(flag) //your own flag to ...
谢谢.
另外
在使用UDP客户端时,想在配置完服务器端IP、端口号之后..... 发现在此处send数据时,源IP地址为空,
LWIP 版本 ? 在哪个地方存在bug ?
