STM32CUBEMX4.26.1有问题
yyryyr1985
提问时间:2018-8-28 13:27 /
今天把CUBEMX升级到最新版本,然后打开以前的工程,结果SRC文件夹不见了,里面的C文件通通没有了,咋办
发布时间:2018-8-28 13:27
6个回答
MrJiu
回答时间:2018-8-28 14:00:19
a0a.1 0b0c
走远,凉拌。。。还有Cube生成的工程不要和自己写的工程共用,完全没必要,Cube生成的,从里面拿去所需要的初始化相关代码就得了。。。人啊,就是不能太懒,也不看看Cube生成代码的规则,走远是必须的!!!
参与人数
1
蝴蝶豆
+3
收起
理由
zero99
+ 3
butterflyspring
回答时间:2018-8-28 15:14:38
a0a.1 0b0c
不会吧,是因为你的文件放在安装路径里面?
参与人数
1
蝴蝶豆
+2
收起
理由
zero99
+ 2
jiekechoo
回答时间:2018-8-28 17:25:28
a0a.1 0b0c
你选择了覆盖,肯定把原来的C和H文件干掉了。所以说,还是需要定期将代码commit到服务器。
参与人数
1
蝴蝶豆
+2
收起
理由
zero99
+ 2
jiekechoo
回答时间:2018-8-28 17:26:00
a0a.1 0b0c
feixiang20
回答时间:2018-8-29 02:22:43
a0a.1 0b0c
选择升级的时候文件路径被重复设置了,平时应该做好备份
参与人数
1
蝴蝶豆
+2
收起
理由
zero99
+ 2
damiaa
回答时间:2018-8-29 12:12:58
a0a.1 0b0c
麻烦,记得多备份。
