本帖最后由 zhdzhd-174422 于 2018-8-29 21:34 编辑 ST电机IHM002套件--“硬”篇--请移步到此网站,作者写的非常详细了,有兴趣的朋友可以参阅一下,贴出链接:http://www.21ic.com/evm/evaluate/MCU/201601/658578.htm3 R. M b; N- o' @2 R' i4 K # z+ \8 H0 i5 |8 H& w *硬件连接:0 f6 Y2 U& K: q. R o8 { 1 v) F8 o2 T f5 Z. z 一、首先连接12V电源适配器到电源驱动板的J1端子座上,红线接IN,黑线接GND,一定要对号入座,否则会烧板子! 再连接3相马达,按官方要求把马达的3条线接入电源驱动板的J2端子座上,红线接入OUT1,黑线接入OUT2,黄线接入OUT3,红黄线对调也可以,只过马达起转的方向会变反而已,黑线位最好不要动,会影响马达磁场顺序,运转不顺畅。 二、让马达顺利运转需要将套件中的2块板子上各跳线位置进行设置,按官方说明,有2种模式可选:" ^0 H* x) O4 L8 V; _ 三、将马达用手拿住或找个东西固定一下,马达虽小,但转速很高,在一定的转速下也是有杀伤力的!(我是用工业双面胶粘在焊锡圈上的)3 B: m E' z: ~ 四、以上全部设置妥当后,通电后,F320R8上的指示灯会亮,此时按下板子上的USER B1蓝色按键,马达会按一定方向运转,最低速度为2000RPM,旋转电源驱动板上的蓝色VR,可以调整马达运转的速度,以出厂固件,最高转速可以到15000RPM。% d5 P! N) d7 R, r( R 3 l0 v/ o* B k) y) t *软件安装调试: 一、安装套件所需的软件STMotorprofiler和ST Motor Control Workbench V5.20,以及STM32Cube,还需要安装ST-Link V2的驱动以方便调试。 二、打开软件ST Motor Profiler" v0 K( e2 D g4 M# q: s 按所标序号依次选择或填入参数,运行马达生成自己的Motorprofiler方件。) Y3 w/ I3 e3 x# [5 l# l, H& w 1。点击select boards选择所需的板卡: ] u6 d- J9 x; W' S* S 点击选择NUCLEO-F302R8和X-NUCLEO-IHM05M1 3Sh 2、填写马达相关参数 Pole Pairs:7 Max Speed:16000& {. P. ]- U$ n Max Current:1 VBus:12" N' @# p% \+ t5 Z3 L* L% M, p Magentic:SM-PMSM(套件配备的马达是SPM的)5 H8 |5 E/ W* o: Q2 [; M! t 填写好后,点击Connect...,成功连接后,其下方的Start Profile会激活9 M; l- f1 L# B% { 3、开始测试马达套件,生成自己的Motor Profile文件 经过反复几次的马达运转,界面右上角会出现灰色提示,Profile生成成功,同时Save...和Play按钮会激活。同时右侧的马达图上会显示马达的相关阻尼系统和扭矩参数。" f) B; U/ k S5 } 4、点击Save...,保存生成的Profile文件,相关目录在:C:\Users\您的用户名\.st_motor_control\user_motors\ 5、点击Play测试生成的Profile0 x9 N. ?: E8 o+ {# d& h 在此界面可以改变马达加速度的转速,默认3000RPM,可以用鼠标托运速度线上的三角,可以调整马达的速度,也可以控制马达的正反转(左侧负数为反转)。在此界面如果没有出现任何报警(界面右侧的故障提示),就表示生成Motor Profile文件的参数是正常可以使用的。1 y1 F5 O D& n7 o 6、软件其它选项的使用说明 鼠标指针悬停在相关填写栏上或带圆圈i时会显示相关选项的说明信息,也可单独选择板卡进行调试。 # P- A: K- }/ I8 X 点击板卡下方的:Remember to properly configure the boards in Motor Control mode选项,可以通过浏览器,打开套件所需的硬件设置说明: 点击板卡下方的Product Web Page可以通过浏览器跳转到此板卡的官方网页下载相关文件等。 点击板卡名称前面的关闭按钮,可以关闭当前板卡,重新进入板卡选择界面选择其它板卡。6 w: g. S2 l$ R+ M- F2 v/ F ; f+ T' @, s" b0 s& t6 _+ S6 ` 以上为本人对ST MotorProfiler软件的初步认识和操作。不对之处请大家指正。 " \' v; ?* W$ ]/ Q/ W 5 C: ]/ r7 R3 Y / h* b7 Y% _& z: b1 i/ }8 n( B , Y) n {9 Y$ l. }1 x5 E0 ?1 u |
点评
在什么状态下不转?是通电测试?你可以把官方的固件直接拖到电脑上NODE_F302R8那个盘符里,按蓝色按键试试转不转。
还是在Motor profiler控制下?有可能是ST-Link的连接问题,我刚开始也是转一下就停了,最高转速也就10000RPM,我重新安装了系统和驱动就可以了。
或者看看跳线开关有没有到位。
过热,看看参数对不对?或者驱动有问题.
所以什么叫妄自菲薄2 @& {) L Z0 @
