STM32Cube生成的工程是不是不能进行软件仿真
FF_胖子 提问时间:2018-8-30 14:38 /
如题,用软件仿真的时候一直弹出错误——没有权限读写,这个问题有什莫解决办法。
收藏 评论4 发布时间:2018-8-30 14:38
4个回答
butterflyspring 回答时间:2018-8-30 17:16:22
你用的是什么软件?那个IDE
feixiang20 回答时间:2018-8-31 00:58:04
代码生成后,编译完成,下载到MCU进行仿真调试,代码应该是可以顺利下载和正常运行的,如果发现设置断点时可能有问题,可以设置仿真接口道peripherals-sys选择接口即可
FF_胖子 回答时间:2018-8-31 08:57:19
butterflyspring 发表于 2018-8-30 17:16
你用的是什么软件?那个IDE
MDK,先做软件仿真
FF_胖子 回答时间:2018-8-31 08:58:04
feixiang20 发表于 2018-8-31 00:58
代码生成后,编译完成,下载到MCU进行仿真调试,代码应该是可以顺利下载和正常运行的,如果发现设置断点时 ...
没有硬件,想先拿软件仿真试一下
