MCSDK 5.2电机启动后经常导致串口失联
cs.peng 提问时间:2018-8-31 16:33 /
我用5.2的库生成的FOC程序对电机进行控制,上电后通过workbench 控制电机,正常启动电机后,串口会失联,电机还保持着失联前的状态转动
收藏 评论11 发布时间:2018-8-31 16:33
11个回答
zhdzhd 回答时间:2018-8-31 17:35:07
我在测试中也有类似的情况,有几种可能:
ST-Link的驱动不稳定
开发板上的固件不稳定,与软件出现通讯异常
Mini usb线屏蔽不是太好
以上仅供参考
参与人数 1ST金币 +1 收起 理由
cs.peng + 1
STM1024 回答时间:2018-8-31 18:10:47
即使失联保持转动这个还能理解,毕竟驱动电路和程序都还在跑。
但是失联就不太明白了,不知道是不是隔离没做好还是其他问题。
参与人数 1ST金币 +1 收起 理由
cs.peng + 1
阳鹏 回答时间:2018-8-31 19:44:48
你说的这个现象,把串口优先级提升到2就可以了
参与人数 1ST金币 +1 收起 理由
cs.peng + 1
cs.peng 回答时间:2018-8-31 20:33:11
zhdzhd-174422 发表于 2018-8-31 17:35
我在测试中也有类似的情况,有几种可能:
ST-Link的驱动不稳定
这个不是在开发板上跑的,是我自己的板子
cs.peng 回答时间:2018-8-31 20:34:28
但是失联就不太明白了,不知道是不是隔离没 ...
现在也不太确定程序是否还在跑,还是程序跑飞了
cs.peng 回答时间:2018-8-31 20:35:12
我尝试一下看看,谢谢先
zhdzhd 回答时间:2018-8-31 21:02:46
cs.peng 发表于 2018-8-31 20:35
我尝试一下看看,谢谢先
可能是串口被占用了,热插拔一次就好
cs.peng 回答时间:2018-9-1 13:41:52
我在测试中也有类似的情况,有几种可能:
ST-Link的驱动不稳定
谢谢!应该是线的驱动有点问题,换一台电脑串口就好了
淡然微笑 回答时间:2018-10-16 16:54:03
楼主你好,请问用5.2的库调试的时候一直报over voltage的错误,请问该怎么办?我用4.2的就不会出现这种问题。
cs.peng 回答时间:2019-2-16 15:20:22
淡然微笑 发表于 2018-10-16 16:54
楼主你好,请问用5.2的库调试的时候一直报over voltage的错误,请问该怎么办?我用4.2的就不会出现这种问题 ...
只能清除错误标记后重启
Morepray 回答时间:2023-6-29 11:15:53
为什么我的串口无法连接监视器呢
