新手入门调MG995舵机,发现把程序拷进32板后,舵机一直在抖
hwluo 提问时间:2018-9-1 15:33 /
void TIM1_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
    TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
    TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);//
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA , ENABLE);  //使能GPIO外设时钟使能
   //设置该引脚为复用输出功能,输出TIM1 CH1的PWM脉冲波形
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8; //TIM_CH1
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  //复用推挽输出
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值  80K
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值  不分频
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上计数模式
  TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure); //根据     TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式2
  TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能
  TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0; //设置待装入捕获比较寄存器的脉冲值
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //输出极性:TIM输出比较极性高
  TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);  //根据TIM_OCInitStruct中指定的参数初始化外设TIMx
  TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1,ENABLE);  //MOE 主输出使能
  TIM_OC1PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);  //CH1预装载使能
  TIM_ARRPreloadConfig(TIM1, ENABLE); //使能TIMx在ARR上的预装载寄存器
  TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);  //使能TIM1
int main(void)
    SysTick_Init();            //延时函数初始化
    TIM1_PWM_Init(199,7199);//(7200*200)/72000000=0.02=20ms
    while(1)
       TIM_SetCompare1(TIM1,185); //0度,1.5ms      占空比 %7.5
       Delay_ms(1000);
       TIM_SetCompare1(TIM1,190); //-45度,1ms      占空比 %5
       Delay_ms(1000);
             TIM_SetCompare1(TIM1,195); //-90度,0.5ms    占空比 %2.5
       Delay_ms(1000);
       Delay_ms(1000);
             TIM_SetCompare1(TIM1,180); //45度,2ms       占空比 %10
       Delay_ms(1000);
             TIM_SetCompare1(TIM1,175); //90度,2.5ms     占空比%12.5
       Delay_ms(1000);
MG995舵机是新买回来的正品,代码已经检查过很多次,就是没发现问题在哪,求前辈赐教
赞 收藏 评论6 发布时间:2018-9-1 15:33
6个回答
feixiang20 回答时间:2018-9-1 22:54:30
检查单片机所给的信号有没有,另外我只知道,控制死区敏感,输入信号和反馈信号因各种原因波动,差值超出范围,舵臂动,所以抖舵...你要么先精简代码,只留用最重要的代码,逐行检测问题。另外也可能和定时器有关。
TLLED 回答时间:2018-9-2 08:46:14
我觉得程序上设置占空比+延时的方式,是会抖,能不能改成成PWM占空比慢慢增加或减小,连续起来。个人建
STM1024 回答时间:2018-9-3 07:45:37
不知道你的舵机是什么样的,不过有一种舵机是这样的:
就是你要一直发固定的占空比,然后就回到位置,如果你切换的太快了,舵机还到达不了位置以后,就会向你新的位置去,你可以先把其他占空比的注释掉,看看还会不会有这个现象?
hwluo 回答时间:2018-9-4 14:54:19
谢谢各位前辈的建议,问题已经解决了,原因在于Delay_ms()这个延时函数并不是标准的系统时钟延时函数,我后来把标准的系统时钟延时函数换上去之后,用示波器测过可以正确的连续显示在跳动的6个占空比,再把舵机和32板连上后,舵机不抖动而且正常转动。所以舵机的PWM信号的确与延时函数有关,如果延时函数的延时不够精确就会影响PWM信号,导致舵机抖动。
chenzhongcheng 回答时间:2018-9-18 19:35:39
void delay_ms(u16 nms)
        u32 temp;
        SysTick->LOAD=(u32)nms*fac_ms;//
        SysTick->VAL =0x00;           //
        SysTick->CTRL=0x01 ;          //
        do
                temp=SysTick->CTRL;
        while(temp&0x01&&!(temp&(1<<16)));//
        SysTick->CTRL=0x00;       //
        SysTick->VAL =0X00;       //Ç
这是你说的标准的系统时钟延时函数
为啥,我的舵机还是抖抖就没反应了
chenzhongcheng 回答时间:2018-9-18 19:36:35
麻烦楼主了,可以说说吗
