使用HAL库SPI读不到数据的问题
大树树
提问时间:2018-9-4 16:00 /
问答
是否解决:
程序运行一段时间后,出现
spi收不到数据
的情况。
追踪进去查看,发现是在发送函数中执行到
__HAL_LOCK(hspi)
就跳出去了
查看SPI_HANDLER,
state一直是busy,lock一直是locked
不知道为什么会出现lock之后没有unlock的情况
因为程序同时只会有一个地方调用SPI函数,所以我在
每次发送前将state和lock的值修改
了
这样修改之后就没有再出问题了
HAL库研究不深,不知道这是BUG还是我哪里处理有漏洞导致的。
发布时间:2018-9-4 16:00
4个回答
feixiang20
回答时间:2018-9-4 23:26:36
a0a.1 32b0c
是不是地址没有被解析正确,要看看波形
大树树
回答时间:2018-9-5 07:55:38
a0a.1 32b0c
feixiang20 发表于 2018-9-4 23:26
是不是地址没有被解析正确,要看看波形
运行一段时间以后才会出现,SPI怎么还会莫名其妙的出现这种问题呢
大树树
回答时间:2018-9-5 07:59:04
a0a.1 32b0c
这样修改后,会导致SPI通信的不稳定,用的是W5500芯片,会有时出现断网的情况。
大树树
回答时间:2018-9-5 18:16:10
a0a.1 32b0c
没人遇到过类似的问题吗
