如何跳出双层循环,加密程序等问题
wrdt24435 提问时间:2018-9-6 16:56 /
问题1:有什么更好的方案跳出双重循环,例如在for循环里面有个while循环等待某个位变化,但是怕被干扰了死在while循环里于是在while循环里计数:
方案1: 用goto:  while(判断){  if(i++>30000)   goto xxx}   感觉非常方便,但老师和一些书籍都说的最好不要用goto
方案2: while(判断){  if(i++>30000)   {i1=1; break;}  }
            if(i1==1)    break;   //(在这跳出for循环)
请教各位还有什么方法跳出双层循环。
问题2:直接跳入函数好还是,打开函数入口好?
例如按键扫描程序,在获取键值后是直接进入 KEY_Deal()  //假设这个是按键处理程序
方案2:  if(SWITCH==0;)   return;               //这是主程序扫描程序之一,获取键值后赋值SWITCH,相当于打开按键处理入口,让单片机扫过去处理键值
              KEY_Deal();            //接下来的按键程序
我的理解是方案2能减少堆栈,并且在较为简单的主程序里不会影响处理按键速度。
问题3: 包含过多.h文件会增加代码长度吗?
我现在是用教程的方法,包含一个例如叫global.h文件,在这个文件里包含工程用到的所有的.h文件,然后所有的.c文件只需包含这个global.h就够了,我看了别人的程序是每个.c文件里包含用到的.h文件,用global.h方案会增加代码长度吗,还是会出现其他问题?感觉十分方便。
问题4: 我想先在第一次上电时检查FLASH的某些位置(如0x8555之类任意的)数据是否是自己赋值,然后在程序在第一次上电时往这些flash位置写入多个数据,这么做是想防止复制烧录文件,这种方法可行吗?对程序加密不是很懂,望指教。
目前在学习方向是精通C和了解各种电子元器件和电路,下一步方向跑嵌入式系统,学习ARM机和Linux系统。想法有什么不对请前辈指教下
赞 收藏 评论5 发布时间:2018-9-6 16:56
5个回答
STM1024 回答时间:2018-9-6 17:35:51
外层循环中加入一个flag,这个flag被内层循环修改,然后在外层判断flag状态,可以决定是否跳出外层循环。
类似这样:
  1. while(condition1)
  2. {
  3.     flag=false;
  4.     ....//其他语句
  5.     while(contiditon2)
  6.     {
  7.         ...//其他语句
  8.         if(condition3)
  9.         {
  10.              flag=true;
  11.              brake;
  12.         }
  13.         if(flag)break;
  14.     }
  15. }
此外,偶尔用一下goto,也不是什么十恶不赦的坏事。皮一下很开心,皮几万就死翘翘了。
包含过多的头文件,会影响编译的时间,只要你包含了,编译器就要编译。
但是对最终可执行文件的大小没有影响。因为在链接的时候,链接器只会把需要的函数等链接进去
参与人数 1蝴蝶豆 +4 收起 理由
zero99 + 4
qianfan 回答时间:2018-9-6 18:01:53
规矩是死的,人是活的。goto并不是十恶不赦,有的地方用goto反而让程序更好理解。
至少比判断一堆条件要好得多。
andey 回答时间:2018-9-6 18:02:29
csg123 回答时间:2018-9-6 22:35:02
用goto好。清晰
参与人数 1蝴蝶豆 +1 收起 理由
zero99 + 1
feixiang20 回答时间:2018-9-6 23:16:34
如果实在对代码不熟悉,用GOTO可以啊。从代码准确运用里,循环是可以自己跳出去的,除非遇到需要跳转的地方。尤其是FOR,WHILE之类。
