新手求助,让电机转起来
fufudezheng 提问时间:2018-9-7 08:31 /
让PMSM简单的动起来的话,需要调用那些头文件,最好解释下作用。手头有控制器,但代码太多是在看不明白。先谢过各位大佬了
收藏 评论7 发布时间:2018-9-7 08:31
7个回答
子曰好人 回答时间:2018-9-7 08:48:28
你都没说你的软硬件环境,怎么告诉你需要哪些头文件,如果你用的是电机套件,在论坛可以找到很多参考的例程。也可以直接用workbench生成你想要的代码,不过初学者最好不要去精简代码
zhdzhd 回答时间:2018-9-7 09:17:12
首先软件(workbench/st-link)安装选择默认路径,再次在软件中选择对的板卡,测试电机后再生成工程文件,如果有需要cube添加自选代码的,可用cube打开生成的工程,加入自选的设置,再更新工程文件即可,最后用IDE(建议IAR)编译工程download进板卡即可。
如果是官方的电机套件,可以workbench中选择自带的工程,打开,生成工程代码文件,再编译即可。
fufudezheng 回答时间:2018-9-7 09:45:33
子曰好人 发表于 2018-9-7 08:48
你都没说你的软硬件环境,怎么告诉你需要哪些头文件,如果你用的是电机套件,在论坛可以找到很多参考的例 ...
不好意思刚才没说清楚。手头是公司的控制器,用的KEIL。不过有点思路了,谢谢元老
fufudezheng 回答时间:2018-9-7 09:48:34
zhdzhd-174422 发表于 2018-9-7 09:17
首先软件(workbench/st-link)安装选择默认路径,再次在软件中选择对的板卡,测试电机后再生成工程文件, ...
第三方控制器可以在workbench上应用吗
子曰好人 回答时间:2018-9-7 10:46:32
fufudezheng 发表于 2018-9-7 09:45
不好意思刚才没说清楚。手头是公司的控制器,用的KEIL。不过有点思路了,谢谢元老 ...
芯片是ST的就可以选择最接近的套件生成代码,然后对其进行移植,如果不是那就不行了
zhdzhd 回答时间:2018-9-7 15:30:33
可以选择芯片接近的板卡生成工程文件,再修改相关文件即可,可以参考论坛大佬的电机库移植帖子。
fufudezheng 回答时间:2018-9-7 16:23:13
zhdzhd-174422 发表于 2018-9-7 15:30
可以选择芯片接近的板卡生成工程文件,再修改相关文件即可,可以参考论坛大佬的电机库移植帖子。 ...
好的,谢谢大佬
意法半导体边缘AI套件
ST - 理想汽车豪华SUV案例
ST意法半导体智能家居案例
STM32 ARM Cortex 32位微控制器
