电机开发套件自识别参数不成功。
tangshiqiao 提问时间:2018-9-8 14:08 /
各位高手,大家好,我碰到以下问题:
买了一套开发板:F302R8+IHM08M1 3SH。就是在自识工具软件里的第二个套件。
现在接上24V开关电源后,填写好参数:
4(电机为8极磁瓦表贴电机)
2000(实测反向电动势为12.3_12.32_12.3/1000RPM)
5(A)
24(V)
SM-PMSM
然后电机开始自识别,能读出电机电感,和电阻值,电机也能转起来,但是转速只有800转,然后就一直转速上不了,然后进度走到90左右,就报时间过长,完成不了。
请高手给指点一下。
收藏 评论6 发布时间:2018-9-8 14:08
6个回答
zhdzhd 回答时间:2018-9-8 21:25:02
参数设置不对,仔细检查。建议把安培数降低一点试试。
feixiang20 回答时间:2018-9-8 22:44:37
修改参数设置,看看是否负载过大
tangshiqiao 回答时间:2018-9-9 22:35:57
feixiang20 发表于 2018-9-8 22:44
修改参数设置,看看是否负载过大
我现在是空载测试的,电机没有带负载的。
tangshiqiao 回答时间:2018-9-9 22:50:25
转速,电流,极对数都改动过,都没有成功过,电脑也换的,WIN7 32位,WIN 10 64位正版 也不换过,还是没成功。
七哥 回答时间:2018-9-10 16:24:18
用的哪款电机? 转速设置有点小啊,2000,怎么也得设置10000以上,或者可以不设,按缺省值来。
tangshiqiao 回答时间:2018-9-12 09:34:12
toofree 发表于 2018-9-10 16:24
用的哪款电机? 转速设置有点小啊,2000,怎么也得设置10000以上,或者可以不设,按缺省值来。 ...
24V供电,一央反向电动势有12.2了,理论上最高转速就是在2000左右。
然后我把转速改到2000,也没有用。
