小马哥STM32F103开源小四轴RoboFly全部资料大放送
jiuwangbujiu 发布时间:2018-9-12 11:28
RoboFly是小马哥团队在2018年8月推出的一款完全开源的小四轴。
下面是RoboFly四轴飞行器的整体框图、原理图、pcb、实物图源代码的截图,先一睹为快,后面详细介绍。
. D: P9 o" }1 O6 `6 t; D
图1:RoboFly四轴飞行器整体框图
* n9 E* n. H8 B5 X( ~
# T0 K+ i, k% B" W  S) N
+ z" s# ~# m8 _
( G/ U* Y) W, Q3 f( M; P/ N7 h) K
图2:RoboFly四轴飞行器原理图
8 G; w! }3 |0 Z" y. S# h
& e4 a' M3 d9 t0 x+ {, {
, A6 D4 h  O6 x) \0 q# @. V6 {
图3:RoboFly四轴飞行器PCB图
1 \+ L' v) N8 ?7 g" i  F
0 E" R" \, g* {7 V* Y; p
) D. m0 B6 F# |5 A' f# a4 w  v( s4 n
image007.png 3 g- x4 v7 m# D+ k+ j3 ]
图4:RoboFly四轴飞行器PCB 3D俯图
2 w9 s% e* j) [  t+ U$ x3 \: _& X! `( w7 Y: ~
& M8 e& {3 r& }: t
image008.png   M9 O7 A" i' G* U* N0 [
图5:RoboFly四轴飞行器PCB 3D侧视图
/ y0 k7 X5 U* w4 Q; G& U3 e1 A- h0 a1 U, d) m" f. j
2 A7 |& {0 ~5 |# G" X
) P, n, f% |, x& H! Y
图6:RoboFly四轴飞行器实物图
* r4 f2 k$ m/ B0 p7 p- ^( s: C/ v5 _8 L- @5 \* b2 m: c
( O: k# T+ j" G0 z" |3 s4 d7 Z0 ]
图7:RoboFly四轴飞行器源代码截图
" J9 D2 p% R0 O! L9 D7 C
! c& B) l1 D' C+ t
8 _: _1 c! W  Q0 M3 W  m% V: V, p' y+ c& |( z  o
制作并开源这套小四轴的初衷有如下几点;
1、 初学者需要一款价格低廉、软硬件资料完备、有技术支持的四轴学习平台;
2、 以散件形式发售,电路板布局、元器件封装选型要方便焊接组装;
3、 四轴所需元器件采购方便、靠谱,最好能提供一站式采购,避免过多邮费、采购周期长、采购到不合格元器件导致学习难以进展。
4、 源代码要极其精简、方便入门者能够方便的学习,实现自己的代码;
5、 保留一定扩展接口、方便用户自己进行扩展如定高、航迹、巡线等飞行功能。在学习完四轴飞行器之后,这个开源的四轴板子仍然可以作为一个STM32开发学习板使用;
) \2 {6 x! W9 j# G. W! G3 }" P
  m0 F  g( _' a/ q0 M4 A
RoboFly四轴的基本配置如下:
主控芯片:STM32F103C8T6
姿态检测:MPU6050
气压计: FBM320
无线芯片:SI24R1
供电方案:HT7750SA升压+XC6206稳压
灯光指示:1个电源指示LED、1个用户编程LED、4个单总线全彩RGB灯
电池:600mAh 20C 1S锂离子电池
电机:720空心杯
桨叶:55mm桨叶
桨叶保护罩:相邻轴距65mm
机架:PCB一体化机架
续航时间:10分钟
遥控距离:空旷50m
8 [# z  }7 C- t; G0 y' r! M2 p: z
: z2 J& C& P* w0 d, U$ \4 `6 S
RoboFly四轴原理图各模块简单说明:
1 C$ ^- Z9 {- _& o2 u6 I, g" @* C3 j
8 X- z- A+ m; V! B! Y% o
STM32F103C8T6是ST在2007年发布的一款MCU,截止目前ST已经发布了速度高达400MHz的STM32H7 (这时候一定有人会说600MHz的事,我知道,不用提醒),我自己也是用STM32F1,STM32F4,STN32F7都做过各种各样的四轴,但是这个开源的四轴我还是选择了STM32F103C8T6,主要从三点考虑,一是封装比较大,方便初学者焊接,二是价格低廉,学习成本比较低,三是网上有大量的资料供初学者学习使用。
1 W! j( w# l5 I
5 L  p! t5 r2 R& P
" D2 h# c% ?) m& v9 X
! U3 E) R. j$ q% ~" V
姿态传感器选择MPU6050,主要考虑的也是封装比较大,可以直接使用烙铁焊接,而且价格比较低,资料也很丰富。而且还自带DMP库,可以完成姿态结算后直接把姿态角输出给主控芯片。2016年我们的第一款四轴就是采用DMP库输出姿态角的。
. W: f' X, M* _! E# u$ ?, B
: D* b& s: b! R- z9 q
& d7 M( a1 G9 e, D  c
* K5 a  h/ H0 v0 D2 F; J4 k! q
气压计使用的是FBM320,对于这款气压计,个人认为性能一般。但是优点就是这个封装和BMP280、SPL06的引脚都是兼容的,方便更换。但是小四轴上放气压计,有一个比较麻烦的地方就是要想办法排除桨叶的风对它的干扰。可以使用海绵等其他东西进行隔离。
8 @6 Z, p( N: _! `4 A3 F
: \' n; a4 x& U' X; P+ M' m, e: E) Q* N/ Z
image020.png 4 Q1 r$ [; F2 u7 A5 c4 B+ o4 h
无线芯片用的是SI24R1,国产的,之所以用这个而不用NRF2401,是因为这个经过我测试,性能也是可以的,引脚完全兼容NRF2401,无线发射可以做到7dB,在发射和接收端都采用陶瓷天线的前提下,可以达到50m的通讯距离。如果加上AP,那达到100米应该没有问题。通过两个低成本的0欧姆电阻对电源进行了单点接地,防止电机回路的电流波动串进射频回路对射频造成干扰。
6 s+ x% ~! H# \& |( E* r, {* k
6 f) L) Q/ N: l  A; b+ h$ S* A' n& p2 ~; @$ p. e
( I# c5 {1 }8 u! t7 K1 X
8 X- H% \4 |# H* A# f% _3 J% z
对于供电方案中的先升压再降压的方案,这是我做第一款四轴飞行器的时候发现的,这种1S的锂离子电池,在四个空心杯进行供电的时候,如果四个空心杯电机不带桨叶,也就是说没有负载,那启动是没有问题的。但是如果四个空心杯都带上负载,瞬间提速到满速,就会瞬间把电池输出电压拉低到3V以下,经过我测试甚至低到了2.8V,这时候如果不升压,直接用电池给LDO供电,那LDO就会失效。所以通过升压再降压后给单片机系统供电是一个可行的方案。另一个方案就是在电机启动的时候采用缓慢启动的方式,这样电池的电压就不会瞬间被拉低,但是这样的一个不足之处就是无法让这个小四轴非常暴力,飞起来不够爽快。
1 B3 V6 l4 f. U$ Z
. k4 h! E5 C7 o. k! j( X$ Z
3 h8 N0 i- G! v# Y! P) H: `
5 p% D( i4 A5 Y1 D0 B
! |  S: `2 {4 a$ k, I% u: w
四个机臂上采用的RGBLED是串行单总线全彩灯,也就意味着只需要占用单片机的一个IO端口,就可以控制这四个灯发出各种各样的颜色。这个灯类似与WS2811,也是通过零一码来实现数据通讯,进而控制灯的颜色的。对于初学者而言,时序往往难以理解,而这个灯可以作为学习时序最简单的一个例程,虽然简单,但是却非常有趣。
! m7 M9 _; Y6 E! }
因为小四轴的尺寸、重量等限制,这版四轴飞行器的电池最好不要超过600mAh,否则电池自身的重量就会成为最大的包袱。而太小的电池则不能提供较长时间的续航。总之我经过测试认为600 mAh容量应该是一个拐点。电池最好带保护板、有一定的安全性能。否则胀饱、失效事小,严重点在炸机的时候可能会爆炸。
: E" h4 O( `8 m% ?9 [6 `5 f
$ G0 h" U0 L' |0 |; B- E" X
- w+ N4 `7 C9 X1 B. I/ L. Q2 G) ?
) S7 r/ ^0 E/ e9 u; z' T+ |
对于这个四轴最关键的一个组建—空心杯,说出来都是泪啊,做四轴两年,有一年的时间都在寻找合格的空心杯电机。2017年有一款四轴飞行器因为采购的电机侧向震动太大,导致桨叶转动之后产生很大的侧向震动、严重干扰了加速度计,使角度偏差很大,基本不能垂直飞行。一开始把问题锁定在MOS管上、陀螺仪上、原理图与PCB设计上都未能解决问题,后来对原始数据进行FFT变换后发现了干扰的频率点,这才确定是电机的侧向震动引起的。还有一种情况就是同一批次的电机性能差异很大,导致PID调节的输出差异很大,最终会影响MOS管的寿命、电机寿命。空心杯电机使用SI2302这款MOS管进行驱动,这是非常常见的一款MOS管,便宜又好用。但是市面上这个管子假货也比较多。很多人在电机驱动电路上加不加电容、加不加二极管有很大的争议,我经过测试发现,加上电容之后效果很好,而加上二极管的效果则一般。也可能是测试方式不够严谨,回头可以一起讨论这个问题。
: ?1 q7 e; p0 j# w9 P
" B% |4 I( n! }& c
" Q0 {. f& q  o& i0 z
桨叶选型一定要注意选择平衡性好的桨叶、做工有瑕疵的可能会影响平衡性,在飞行的时候,如果不平衡就会导致侧向震动。
* a7 j3 Y- ?3 g9 }, P
初学者在调试四轴的时候,摔下来、失控是很常见的,所以加上桨叶保护罩之后,可以很大程度上减小桨叶、电机报废的概率。
# z& r/ f4 M% q& k) K% p5 [5 K% T3 H/ T; _0 p& B# T
) G; x$ Q( a; u
image030.jpg + M3 Y) B2 t( @  Z
如果采用飞控板和机架隔离的方式,就能从一定程度上降低震动的影响,但是这样或许会增加重量及成本,所以我选择了PCB机架,这也是初学者最容易实现的一个方案,但不是唯一的方案。
, G7 O5 ^4 Y% I% ]: W4 P' ^
' {; Y  J7 I9 w- @% G& i7 Z  D
四轴源码采用Keil MDK V5.20
STM32库使用的是标准库
0 L/ @; \9 M4 D
四轴源代码工程创建方法可以参考我们最小系统板的课程,课程视频可以在公众号观看,下面分享的资料中也提供了工程创建的PDF文件。
9 P% @" ~) S7 ?3 b6 Z9 o
: D2 m1 C4 h7 |1 L
" z* b" }: c% j2 V- R; E1 d/ H2 ]
' G# k8 F, q# s
链接中包括以下6个文件(回复帖子可下载):
1、RoboFly_releaseV1.1.zip(PCB工程,使用AD09创建)
2、RoboFlyDEMO.zip(源代码工程,使用Keil MDK V5.20创建)
3、RoboFly四轴飞行器元件3D模型.zip(3D模型,使用Solidworks2013创建)
4、Keil中STM32F1工程模板的搭建.pdf
' u" d4 i7 k+ W2 w- q, @8 F# d
1、RoboFly_release V1.1.zip (12.75 MB, 下载次数: 4178)
点评
学习学习技术  发表于 2025-3-31 09:36
感谢分享  发表于 2024-12-10 10:59
9 收藏 40 评论315 发布时间:2018-9-12 11:28
315个回答
kuanglf 回答时间:2020-3-8 10:43:42
用ANOTC匿名地面站V5查看姿态,YAW角度会从-327度左右直接跳到327度左右,是什么原因?6 E; ?% U; |* D4 O; h! e* E4 o
YAW角度范围不是从-180度到180度吗?
西点钟灵毓秀 回答时间:2018-9-12 12:47:09
下载来看看
听雨1234 回答时间:2025-4-8 09:18:10
下载来看看
电子星辰 回答时间:2018-9-12 11:44:46
收藏起来学习一下
lisingch 回答时间:2018-9-12 12:09:56
收藏学习。
七哥 回答时间:2018-9-12 12:12:38
了解学习
wlpuah 回答时间:2018-9-12 12:27:49
谢谢分享。
joelai 回答时间:2018-9-12 12:39:45
感謝分享
tyhjrwx2011 回答时间:2018-9-12 13:13:45
谢谢开源的分享
shenxiaolin_mai 回答时间:2018-9-12 13:46:09
不错不错,支持开源的东西
Hackerpro 回答时间:2018-9-12 14:17:40
好资料,谢谢,学习啦
吃煎饼的松鼠 回答时间:2018-9-12 16:00:59
谢谢分享
toddchen 回答时间:2018-9-12 20:44:38
串行彩色灯,这个很有趣呀。
kunchen 回答时间:2018-9-12 21:42:22
谢谢分享。
feixiang20 回答时间:2018-9-12 22:08:49
必须是经典啊
han@han 回答时间:2018-9-13 08:10:53
see see
相似分享
