无刷电机启动
FF_胖子 提问时间:2018-9-13 16:57 /
今天用STSPIN32F0的官方demo板驱动无刷电机,但是电机启动时workbench一直欠压报警,电机响一下就停了,这是甚麽原因呢
收藏 评论9 发布时间:2018-9-13 16:57
9个回答
子曰好人 回答时间:2018-9-13 20:12:35
欠压报警就是电压不够,检查一下软件初始化设置,母线电压检测倍率设置可能和实际值不一致
feixiang20 回答时间:2018-9-13 23:41:40
电压低于一定程序会影响设备的正常运行,检查下回路电压
FF_胖子 回答时间:2018-9-14 09:18:28
用的是电源箱,电压电流设置都没问题
FF_胖子 回答时间:2018-9-14 09:19:05
子曰好人 发表于 2018-9-13 20:12
欠压报警就是电压不够,检查一下软件初始化设置,母线电压检测倍率设置可能和实际值不一致 ...
但是我用的是电源箱啊,不可能电压不够
子曰好人 回答时间:2018-9-14 09:31:26
ff321 发表于 2018-9-14 09:19
但是我用的是电源箱啊,不可能电压不够
那就是软件误报了嘛,可以看看当前软件检测到的电压值是多少
FF_胖子 回答时间:2018-9-14 09:46:26
他的电压会瞬间拉低,然后电流增大,但是电机转不起来
子曰好人 回答时间:2018-9-14 10:02:06
调节一下启动参数,应该是启动电流太大了,改小一点
STM1024 回答时间:2018-9-14 20:47:12
看看你的电路板上,那个红色的小灯LED3是否点亮着的?
FF_胖子 回答时间:2018-9-15 16:06:54
亮的
