rs485/USART BOOTLOADER for stm32f7
stefan2005
提问时间:2018-9-14 20:28 /
目前在设计一个stm32f7的软件更新接口电路。因为主从机的物理距离大,所以想用RS485接口。目前有两个问题还没搞清楚,请高手解答。
1. 软件更新时是单项传输吗(stm32 UART RXD 工作)还是双向的(TXD & RXD),如果是双向的,RS485 的DE 如何控制。
2.更新时BOOT0位需要上拉吗?
谢谢
发布时间:2018-9-14 20:28
七哥
回答时间:2018-9-15 00:26:59
a0a.1 32b0c
我觉得你这个想法够呛
MCU在USART bootloader的情况下,无疑是要选择boot0来切换的启动模式的,并且还得控制复位或者上电下电。
再者,不能直接支持RS485接口,在USART bootloader情况下没有RX、TX方向切换管脚,即DE你所说的控制信号。
如果你实在需要通过RS485升级固件的话,那么建议你搞成IAP模式,在应用中升级。自己定协议,方便很多。
参与人数
1
蝴蝶豆
+2
收起
理由
STMCU
+ 2
stefan2005
回答时间:2018-9-18 21:44:07
a0a.1 32b0c
谢谢您的答复。
