自己做的驱动板 问题太多了
FF_胖子 提问时间:2018-9-17 21:37 /
本来想上传视频的,发现传不上来,,,,
电机启动的时候咯噔一下,里面摩擦声好大,但就是转不起来,这是神魔原因,各种启动参数   PID等都跳过了,但是不管用,有没有相同经历的帮忙解答一下
收藏 评论13 发布时间:2018-9-17 21:37
13个回答
FF_胖子 回答时间:2018-9-17 21:38:25
自己先顶一个
Bowen1028 回答时间:2018-9-18 08:51:11
你这描述太模糊了,上原理图和程序,大神才能帮你分析
子曰好人 回答时间:2018-9-18 08:59:27
启动不成功的原因有很多,尤其是无感启动,你听到了摩擦声有可能是转子轴承配合不好,也有可能只是电流流过绕组的声音。用手转动转子,如果能以较小的力转动,那么尝试调整启动电流会有帮助。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
FF_胖子 回答时间:2018-9-18 09:16:27
子曰好人 发表于 2018-9-18 08:59
启动不成功的原因有很多,尤其是无感启动,你听到了摩擦声有可能是转子轴承配合不好,也有可能只是电流流过 ...
速度PID 电流PID我都调过 但是都没用  电机发出的声音应该是电流流过绕组的声音 比较刺耳  还有就是电流PID一大启动时电压就会被拉低,
子曰好人 回答时间:2018-9-18 09:28:25
ff321 发表于 2018-9-18 09:16
速度PID 电流PID我都调过 但是都没用  电机发出的声音应该是电流流过绕组的声音 比较刺耳  还有就是电流P ...
你启动时怎么操作的?直接闭环还是给三段式启动?
FF_胖子 回答时间:2018-9-18 09:41:53
直接闭环
子曰好人 回答时间:2018-9-18 09:50:50
直接闭环可能负载太大起不来正常,建议了解一下三段式启动,SDK5.0有参考代码
u9luo 回答时间:2018-9-18 10:15:35
无刷、有刷、步进等电机方案,需要联系微:18146612364
gengkeju 回答时间:2018-9-25 11:09:21
我做的无感的闭环控制也遇到了这个问题,主要是启动参数没匹配上,后来调了几次启动参数,才转起来
qw186187 回答时间:2019-6-18 16:36:25
你这个估计是负载引起的
lizhaohuiwo 回答时间:2019-9-29 10:41:32
子曰好人 发表于 2018-9-18 09:50
直接闭环可能负载太大起不来正常,建议了解一下三段式启动,SDK5.0有参考代码 ...
大佬你好,这个三段式启动代码在SDK哪里
lizhaohuiwo 回答时间:2019-9-29 10:48:29
gengkeju 发表于 2018-9-25 11:09
我做的无感的闭环控制也遇到了这个问题,主要是启动参数没匹配上,后来调了几次启动参数,才转起来 ...
大佬我也启动不起来,这个启动参数怎么匹配啊,我调了时间和电流还有转速,不知道规律乱调一气,还是启动不起来
子曰好人 回答时间:2019-10-8 08:52:43
  1. void TSK_MediumFrequencyTaskM1(void)
这个函数里面
