stm32 升级完成485通信不上
a1200220417
提问时间:2018-9-19 20:01 /
stm32通过485通信升级程序后,485通信接收中断进不去,可以发送;
CAN及其他中断正常进行。这是什么原因?
发布时间:2018-9-19 20:01
4个回答
wenyangzeng
回答时间:2018-9-19 20:15:30
a0a.1 32b0c
升级前工作正常,升级后不能进入中断,可以判断硬件没有故障。就应该检查升级过程代码是否被意外修改影响正常功能。
参与人数
1
蝴蝶豆
+2
收起
理由
zero99
+ 2
wudianjun2001
回答时间:2018-9-20 08:24:43
a0a.1 32b0c
是不是程序哪边意外的更改了,先检查下程序吧
参与人数
1
蝴蝶豆
+2
收起
理由
zero99
+ 2
单片机爱好者
回答时间:2018-9-20 17:23:38
a0a.1 32b0c
很明显是中断问题,跳转APP之前需要关闭所有中断,跳到APP之后重新初始化中断,并且映射新的中断地址
参与人数
1
蝴蝶豆
+2
收起
理由
zero99
+ 2
qwert00000
回答时间:2018-9-20 19:10:36
a0a.1 32b0c
先检查下程序吧
