HC595驱动
lugf
提问时间:2018-9-21 16:47 /
问答
是否解决:
STM8如何控制HC595驱动8个LED,希望大神们能发个程序上来看一下,谢谢!
发布时间:2018-9-21 16:47
9个回答
lugf
最优答案
回答时间:2018-9-22 15:38:37
a0a.1 32b0c
void LED_HC595(void)
static u8 DISP_LED[]={0x00,0X01,0X02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07};
static u8 a=0x80;
static u8 i=0;
static u8 b=0;//定义id=0
for(b=0;b<8;b++)
GPIO_WriteHigh(GPIOA, GPIO_PIN_5);
delay_ms(2);
GPIO_Write(GPIOA, GPIO_PIN_3);
(DISP_LED
GPIO_WriteHigh(GPIOA, GPIO_PIN_4);
delay_ms(2);
GPIO_WriteLow(GPIOA, GPIO_PIN_5);
GPIO_WriteLow(GPIOA, GPIO_PIN_4);
a>>1;
这样写,LED完全没反应,哪位兄弟帮忙解释一下,或者发一个正确的源代码给我参考一下,多谢了
lugf
回答时间:2018-9-21 17:40:48
a0a.1 32b0c
哪位兄弟指导一下,多谢了
STM1024
回答时间:2018-9-21 19:06:38
a0a.1 32b0c
你可以参考一下以前的51代码啊。74HC595应该不难吧,注意关键是ST_CP的状态
参与人数
1
蝴蝶豆
+2
收起
理由
zero99
+ 2
七哥
回答时间:2018-9-22 00:11:51
a0a.1 32b0c
这还需要伸手要代码吗?
百度一下,讲原理的很多。代码也不少,就贴个图吧。
参与人数
1
蝴蝶豆
+3
收起
理由
zero99
+ 3
maxtch
回答时间:2018-9-22 01:17:35
a0a.1 32b0c
74HC595 建议接在硬件 SPI 上,这样操作简单:MOSI 接 SER,SCK 接 SRCLK,nCS 接 RCLK(按照 TI 手册上各管脚的名字)。用 SPI 硬件直接写数据,就可以并行输出了。如果一次写入多个字节,只有最后一个字节是有效的。多片 74HC595 可以级联,SRCLK、RCLK 并联,上一片的 Q7' 接下一片的 SER,SPI 发数据的时候从最远一片发起,字节数等于 595 片数。
参与人数
1
蝴蝶豆
+3
收起
理由
zero99
+ 3
lugf
回答时间:2018-9-22 10:19:35
a0a.1 32b0c
多谢各位大神的回复,我是初学者,哪位兄弟发个源代码上来参考一下。
lugf
回答时间:2018-9-22 15:49:23
a0a.1 32b0c
PA5为SCK, PA4为RCK, PA3为SER。 希望兄弟们指点一下
robter
回答时间:2018-9-24 23:03:14
a0a.1 32b0c
虚心学习,很好
lugf
回答时间:2018-9-26 11:59:49
a0a.1 32b0c
哪位大神帮助一下我这个问题,还没有得到解决,在线等,多谢了
static u8 a=0x80;
static u8 i=0;
for(b=0;b<8;b++)
delay_ms(2);
(DISP_LED);
delay_ms(2);
a>>1;
