以前在stm32的f0和f4系列单片机中实现了完整的基于uart的iap处理,包括iap程序,和app程序,通过下面的函数调用就能直接跳转到app运行。 static void jump_to_app(void) { if(((*(__IO uint32_t *)FLASH_APP_ADDR) & 0x2FFE0000) == 0x20000000) //检查栈顶地址是否合法.0x20000000是sram的起始地址,也是程序的栈顶地址 { //DeInit(); jump2func = (iapfun) * (__IO uint32_t *)(FLASH_APP_ADDR + 4); //用户代码区第二个字为程序开始地址(复位地址) __set_MSP(*(__IO uint32_t *)FLASH_APP_ADDR); //初始化应用堆栈指针(用户代码区的第一个字用于存放栈顶地址) jump2func(); //跳转到应用. } } 在app的main函数最前面调用下面函数 #if (defined ( __CC_ARM )) __IO uint32_t VectorTable[48] __attribute__((at(0x20000000))); #elif (defined (__ICCARM__)) #pragma location = 0x20000000 __no_init __IO uint32_t VectorTable[48]; #elif defined ( __GNUC__ ) __IO uint32_t VectorTable[48] __attribute__((section(".RAMVectorTable"))); #elif defined ( __TASKING__ ) __IO uint32_t VectorTable[48] __at(0x20000000); #endif void iap_app_init(void) { uint32_t i = 0; /* Relocate by software the vector table to the internal SRAM at 0x20000000 ***/ /* Copy the vector table from the Flash (mapped at the base of the application load address 0x08003000) to the base address of the SRAM at 0x20000000. */ for(i = 0; i < 48; i++) { VectorTable[i] = *(__IO uint32_t *)(FLASH_APP_ADDR + (i << 2)); } /* Enable the SYSCFG peripheral clock*/ //RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE); __HAL_RCC_SYSCFG_CLK_ENABLE(); /* Remap SRAM at 0x00000000 */ //SYSCFG_MemoryRemapConfig(SYSCFG_MemoryRemap_SRAM); __HAL_SYSCFG_REMAPMEMORY_FMC_SDRAM(); } 在iap中,调用上面的jump_to_app函数就能成功跳转到app程序。 现在想把该框架移植到stm32f722x芯片上,结果调用jump_to_app函数后就死掉了,不会运行app的代码。我把app的keil工程的IROM1起始地址修改成0800000后,直接烧写到08000000后,是可以正常运行的。各位对这种情况有什么建议没有?到底是哪里出现问题呢? |
而且,你说的移植到F7,是移植完整了吗?
IAP JMP关键:
1 跳之前关中断。
2 跳到CORE,立刻重定向中断向量。
3 地址修改对。
可以参考:https://www.stmcu.org.cn/module/forum/thread-617410-1-1.html
