板子电压不稳会导致SPI通信不稳吗?
watercici 提问时间:2018-10-11 19:59 /
我们自己的板子,板子正常通电时程序运行正常,但是一旦进行安检操作或者插拔串口就会造成SPI卡死在读状态忙不忙的死循环中。
  1. void Flash_WaitforWriteEnd(void)
  2. {
  3.         u8 Flash_sta = 0;
  4.
  5. //        SPI2_SetSpeed(SPI_BaudRatePrescaler_4);
  6.
  7.         SPI2_Flash_CS_LOW();
  8.         delay_us(2);
  9.         SPI_FLASH_SendByte(READ_STATUS_REGISTER_1);
  10.
  11.         do
  12.         {
  13.                 Flash_sta = SPI_FLASH_SendByte(0xFF);
  14.         }while((Flash_sta&0x01) == 0x01);
  15.
  16.         SPI2_Flash_CS_HIGH();
  17. }
就是一直读到的就是忙,出不来。
收藏 评论10 发布时间:2018-10-11 19:59
10个回答
shenxiaolin_mai 回答时间:2018-10-12 09:00:24
做个超时处理或者故障报告,然后添加重试机制
参与人数 1蝴蝶豆 +1 收起 理由
STMCU + 1
huangyanga 回答时间:2018-10-12 09:05:29
硬件需要做防干扰处理
参与人数 1蝴蝶豆 +1 收起 理由
STMCU + 1
wenyangzeng 回答时间:2018-10-12 09:35:19
带电拔插串口是违规操作了,串行通讯因此失败就难免了。
参与人数 1蝴蝶豆 +1 收起 理由
STMCU + 1
飞的山一样高 回答时间:2018-10-12 10:01:47
1.插拔串口一般不会影响SPI,你可以参考看看电源电压输入输出是否稳定,且供电足够,以及电容是否匹配
2.产品开发中,通讯不要使用这种死循环的方式,而使用超时+打印log,即保证模块出问题不影响产品其它功能,也方便后期追踪
STMCU + 2
wwwicq 回答时间:2018-10-12 10:26:39
会,加超时退出
参与人数 1蝴蝶豆 +1 收起 理由
STMCU + 1
zjczm 回答时间:2018-10-12 10:28:59
电压不稳会导致各种异常,先解决稳压问题啊。
参与人数 1蝴蝶豆 +1 收起 理由
STMCU + 1
butterflyspring 回答时间:2018-10-12 11:43:52
你可以将电源问题描述清楚一点,这样方便大家了解
参与人数 1蝴蝶豆 +1 收起 理由
STMCU + 1
watercici 回答时间:2018-10-13 10:53:52
谢谢,找到问题了,是我读取忙状态的函数写的有点问题,我的读指令就发了一遍,在循环中也应发读指令。
  2. {
  4.
  6.
  8.         delay_us(2);
  9.         do
  10.         {
  11.                 SPI_FLASH_SendByte(READ_STATUS_REGISTER_1);
  12.                 Flash_sta = SPI_FLASH_SendByte(0xFF);
  13.         }while((Flash_sta&0x01) == 0x01);
  14.
  15.         SPI2_Flash_CS_HIGH();
  16. }
watercici 回答时间:2018-10-13 10:54:18
结贴。方法参考楼上回复。
watercici 回答时间:2018-10-13 11:07:54
2.产 ...
哦,明白了。谢谢指点。
