类似于M6312的2g模块接收问题
s2333 提问时间:2018-10-13 09:40 /
昨天MCU通过M6312这个2g模块接收数据,服务端发送11 22 33 44 55 ,有时候大概率出现先接收11,后接收22 33 44 55,两者莫名其妙断开接收,不是一整个报文,,
而且我接收延时从10MS改到3S,还是会出现这个现象,给我的感觉好像是我的接收延时不到0,就不会再进入UART中断接收下一个数据,,
后来这个现象又消失了,今天测了一下也没这个现象。程序没改动,,,,现在一脸懵逼,,,,有大佬指导指导吗
赞 收藏 评论4 发布时间:2018-10-13 09:40
4个回答
feixiang20 回答时间:2018-10-14 23:24:46
如果是现象消失,是不是你硬件的问题,或者是收到什么干扰了
参与人数 1蝴蝶豆 +1 收起 理由
STMCU + 1
废鱼 回答时间:2018-10-15 08:17:43
楼主用的是什么连接方式TCP吗?可以考虑在串口接收时加打印。
串口数据尽量使用中断处理,串口缓冲区如果不能有效控制范围,最好用环形队列协助数据接收。中断不要关闭。
STMCU + 2
chifen 回答时间:2018-10-15 08:54:13
你是透传方式 吗, 如果你是发送中丢包,可先发一个字节,之后再发一个字节,不要用后台发送方式 ,试一下
参与人数 1蝴蝶豆 +1 收起 理由
STMCU + 1
s2333 回答时间:2018-10-18 10:30:36
结贴,,,这个现象后来没再出现过,个人猜测是外部有什么东西干扰影响了。
