本帖最后由 zl39049979 于 2018-10-29 09:39 编辑 RT,自己画了一个驱动板驱动伺服电机,首先用编码器驱动,电机抖一下后就是不转,STUDIO查看VQ电压一直有10V左右,I一直为0,万用表量U 20 V 28 W18 左右伏, 接着用无感方式启动,电机一直抖个不停,就是不转。不知道从哪方面找原因 最近又测试了一下,电机还是不转,做个总结 1.使用FOC模式,电机卡一下(小转一点点)就不转,无感有感都有声音,但是就是不转,无感声音更大。都没有提示出错 2.使用六步方波法,导通AB电机也是卡一下(小转一点点)就不转。按网上资料要先进行定位,于是AC BC同时导通(小转一点点),再关闭AC BC,打开AB,这个时候电机也是卡一下(小转一点点)就不转了。不是应该转动60度吗?同时试过AB AC顺序通电,他们转动的方向竟然不一样 3.FOC控制时,有时上电电机转动角度突然转动很大,然后主板重启了,是反电动势造成的,还是电流太大电源关闭了? 现在我已经不知到从何入手了 ![]() |
çµæºé©±å¨æ¿.pdf
下载902.83 KB, 下载次数: 15, 下载积分: ST金币 -1
启动代码看不到。启动 MOS驱动管充电,REVUP,这里REVUP看不到了
用的无感是第一个OB+PLL,启动电流应该够吧?都设置成2A启动了。
用的是5段式启动。
目前已经发现有感启动编码器检测不到,先检查下硬件。顺便看看ST那个ADC芯片有没有好好工作
你用的workbench生成的代码?workbench生成的代码是可以看到启动部分的,只是看不到观测器相关的代码。启动电流和电机转动惯量以及启动时加的负载有关,负载较大设置2A也不一定起得来。
我没听说过五段式启动的,只听过五段式SVPWM和七段式SVPWM。
