电机初次启动正常,但stop后再无法正常启动了
cs.peng 提问时间:2018-10-19 19:56 /
我用的MCSDK 5.2.0 的库,芯片STM32F103R8,电机每次上电第一次启动都能正常启动,但停止后再重新启动始终无法正常启动(总是震动几次就报保护了,有时过压有时欠压,总之没法顺利再启动),此时只需再复位一次就又能正常启动一次了。请问第一次上电电机启动和后面再启动,流程有什么不一样的?
赞 收藏 评论4 发布时间:2018-10-19 19:56
4个回答
子曰好人 回答时间:2018-10-20 08:51:35
应该是你停机之后部分变量没有清零造成的,查看一些关键变量是否都清零了
cs.peng 回答时间:2018-10-20 15:16:57
谢谢,怀疑PID的中间结果没有清零,但是清了还是不行
wushengy 回答时间:2018-11-1 15:38:29
我也遇到相同问题,有时候手动播一下电机又可以转动了
zhdzhd 回答时间:2018-12-4 15:18:58
用SMP测试电机时是不是有通过?检查一下电机的运行参数是不是匹配的。另外软件的运行环境是否正确。
