STM32 HAL库UART 发送信号的波形错误
triston12138 提问时间:2018-10-24 06:48 /
      STM32 新手,目前在使用STM32F769I-DISCO 板子与NUCLEO-F401RE 板子的UART串口通信,使用的是HAL库的指令,测试结果是接收方一直没办法收到正确的数据, 按照其他论坛里的解决办法,多半是Baudrate没设置对,或者配置的GPIO口没有设置AF,但是自己是用CubeMX设置的UART GPIO引脚,而且全部配置了中断,Baudrate两边设置的也是一样,所以猜想应该不会是这些问题。 之后用示波器测试STM32F769I-DISCO板子上的发送端串口,想看下是不是发送的UART信号波形是不是对的,结果发现发送的波形和自己设置要发送的数据和UART信号波形完全不一致。代码如下:
        这里要发送的数据是0xFF,正常示波器上的显示的8个bit应该是11111111,但是却出现了好多的0,而且发送的数据量也不是HAL指令里规定的8个bit。
         这里用的是F7板子上的UART1进行发送,测试了其他串口,例如UART5,UART6,出现的结果也一样,发送的数据量远大于实际设置的Bit数目,而且发送的数据也不对。所以怀疑是不是HAL库出了问题,或者我自己需要在发送前对数据进行处理?有没有懂HAL的朋友看下这里是除了什么问题? 万分感谢!
收藏 评论6 发布时间:2018-10-24 06:48
6个回答
zjczm 回答时间:2018-10-24 09:22:34
什么意思? 看你的问题,还需要付金币? 有点牛的感觉啊
小耳朵1500922649 回答时间:2018-10-24 16:05:41
HAL_UART_Transmit(&huart1, TxByte, 1, 1000); 试着一个byte发送是否有问题。 你的TxByte只是一个byte,而你却要从TxByte地址取8个byte发送???
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
STMCU + 3
triston12138 回答时间:2018-10-25 09:05:42
嗯,刚试了下,只发送一个byte,输出的波形还是不太对,正常发送0xFF应该是除了起始位,不会出现低电平位的,这个是示波器上的波形和改过后的代码:
triston12138 回答时间:2018-10-25 09:09:21
第一次用这个论坛,以为这个金币选项是谁回帖了就会给谁的,不好意思。。。
triston12138 回答时间:2018-10-25 09:13:04
小耳朵1500922649 发表于 2018-10-24 16:05
HAL_UART_Transmit(&huart1, TxByte, 1, 1000); 试着一个byte发送是否有问题。 你的TxByte只是一个byte,而 ...
刚试了下只发送一个byte,输出的波形还是有点乱,正常发送0xFF应该是除了起始位,不会出现低电平,波形图和代码在三楼。。(不知道怎么在回复里加图片。。不好意思)
小耳朵1500922649 回答时间:2018-10-25 10:08:05
triston12138 发表于 2018-10-25 09:13
刚试了下只发送一个byte,输出的波形还是有点乱,正常发送0xFF应该是除了起始位,不会出现低电平,波形图 ...
在线debug看一下串口发送寄存器的发送值是否是0XFF,如果正确,就可能是外部串口电路有问题了
