开发板用的是f030c8t6,w25q16读出来的是EF14,为w25q16的flash,但是写数据之后读出来全是0,请问各位大神是什么原因,我的代码如下 //spi读写函数--模式0 //_data:待发送的数据,如果是接收模式,发送的数据则应该是0xff //返回值:接收到的数据。如果是发送模式,返回值可以丢弃 u8 SPI1_ReadWriteByte(u8 _data) { u8 i; for(i=0;i<8;i++) { if(_data&0x80) //高位在前 { MOSI_1; } else { MOSI_0; } SCK_1; _data=_data<<1; delay_us(2); if(GPIOA ->IDR&0x01<<6) //判断收到的数据 { _data=_data | 0X01; } SCK_0; delay_us(2); } return _data; } //返回值如下: //0XEF13,表示芯片型号为W25Q80 //0XEF14,表示芯片型号为W25Q16 //0XEF15,表示芯片型号为W25Q32 //0XEF16,表示芯片型号为W25Q64 uint16_t SPI_Flash_ReadID(void) { uint32_t Temp = 0; GPIOA ->ODR &=~(0x01<<4); SPI1_ReadWriteByte(W25X_ManufactDeviceID);//发送读取ID命令 SPI1_ReadWriteByte(0x00); SPI1_ReadWriteByte(0x00); SPI1_ReadWriteByte(0x00); Temp|=SPI1_ReadWriteByte(0xFF)<<8; Temp|=SPI1_ReadWriteByte(0xFF); GPIOA ->ODR |=0x01<<4; return Temp; } //读取SPI FLASH //在指定地址开始读取指定长度的数据 //pBuffer:数据存储区 //ReadAddr:开始读取的地址(24bit) //NumByteToRead:要读取的字节数(最大65535) void SPI_Flash_Read(uint8_t* pBuffer,uint32_t ReadAddr,uint16_t NumByteToRead) { uint16_t i; GPIOA ->ODR &=~(0x01<<4); //使能器件 SPI1_ReadWriteByte(W25X_ReadData); //发送读取命令 SPI1_ReadWriteByte((uint8_t)((ReadAddr)>>16)); //发送24bit地址 SPI1_ReadWriteByte((uint8_t)((ReadAddr)>>8)); SPI1_ReadWriteByte((uint8_t)ReadAddr); for(i=0;i<NumByteToRead;i++) { pBuffer=SPI1_ReadWriteByte(0XFF); //循环读数 } GPIOA ->ODR |=0x01<<4; } //SPI在一页内写入少于256个字节的数据 //在指定地址开始写入最大256字节的数据 //pBuffer:数据存储区 //WriteAddr:开始写入的地址(24bit) //NumByteToWrite:要写入的字节数(最大256),该数不应该超过该页的剩余字节数!!! //函数使用的限定WriteAddr/256==(WriteAddr+NumByteToWrite-1)/256 //在用这个函数前已经确认了待写入区域全为0xff void SPI_Flash_Write_Page(uint8_t* pBuffer,uint32_t WriteAddr,uint16_t NumByteToWrite) { uint16_t i; SPI_FLASH_Write_Enable(); //SET WEL GPIOA ->ODR &=~(0x01<<4); //使能器件 SPI1_ReadWriteByte(W25X_PageProgram); //发送写页命令 SPI1_ReadWriteByte((uint8_t)((WriteAddr)>>16)); //发送24bit地址 SPI1_ReadWriteByte((uint8_t)((WriteAddr)>>8)); SPI1_ReadWriteByte((uint8_t)WriteAddr); for(i=0;i<NumByteToWrite;i++) { SPI1_ReadWriteByte(pBuffer);//循环写数 } GPIOA ->ODR |=0x01<<4; //取消片选 SPI_Flash_Wait_Busy(); //等待写入结束 } |
这个要看数据手册,延时1ms可能是软件加的?你可以增加check busy函数,或者使用块写入
子程序没发现有什么问题,把主程序贴出来,可能还是流程没处理对。
问题找到了是显示函数的问题,不过还有一个问题,发现写1个以上的数据要延时才能写下一个,写6个数据的时候1ms不够,要2ms,我是要写数据的时候把那个区域读取出来,在原有的基础增加数组写进去,这样始终会叠加到100个以上的数组,问一下这样要加多少的延时才不会影响后面数据
