物致DIY:OpenMV4,更强的图像识别DIY模块来了!
皈依 发布时间:2018-10-26 20:33
我和小伙伴们在推出OpenMV3一年之后,再次推出了OpenMV4!; W: x7 O3 \; h! u
首先来一张测试版的丑照~哈哈~后面实际做的话会用黑色沉金工艺!比这个就漂亮多了!.' |$ ]& H, E* y; |
55.png # N  n6 {9 j* e" p! W: K4 x2 P
有需求或者技术问题交流的,请加群646461928进行技术交流!  s& I/ m5 b8 j. e, e
4 H4 c6 T* f4 m/ U8 `全开源的STM32H7版OpenMV4,性能更强,热成像,各种条形码,二维码,颜色跟踪,ARM神经网络等都已经支持
) J$ I# @9 L+ X! j首先来个视频大家感受一下OpenMV4强悍的性能!$ [  d& S5 ~0 \! K+ Y0 c9 x; f3 w8 t
http://www.bilibili.com/video/av25447120/0 G3 F3 b* P, W! F" k
3 ^1 a4 @; m& K1 t首先感谢官方的开源!这里附上官方的众筹地址!有兴趣的小伙伴们可以支持一波!
8 e7 u2 v# v9 Q9 G, khttp://www.kickstarter.com/projects/1798207217/openmv-cam-h7-machine-vision-w-micropython
1 ?' L/ i1 D, o. G5 e) c! Y
7 q( \$ \1 t' K0 ]: G6 {当然,紧随其后的是我们的预售地址!希望小伙伴们也可以支持一波~7 k. ^. r0 B  {: |5 k
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.61.6b34602baxLEdc&id=580520821708&ns=1&abbucket=11#detail1 H6 }" ?* v$ w& O! m1 W/ S+ m" m1 c
; k: u* }0 J' I) E' [) H; Z
此次物致DIY推出的镜头比官方多了ov9650和ov2640,发货时间为12月初。官方的发货时间为明年3月份!+ L9 d6 M5 E) A1 ?& d
着急尝鲜的小伙伴们可以选择我们的套餐!; B1 a% \) c8 s( O6 a% Z5 \0 G  t
' P! I7 b; O) M$ U% ^2 f2 c
OpenMV4采用了STM32H7高性能微控制器。处理器运行在400MHz主频,内核跑分是2020,作为对比,主频是1G的树莓派zero跑分是2060。功能强大的MCU让OpenMV4性能强悍!& t3 G% ?2 |7 S( m5 o' w
1、OpenMV的目标是机器视觉版的Arduino,且有自己的IDE,采用Python编程简单易用,更重要的是保证固件100%全开源。
! @, T; w4 q& a! H1 f2、相比于之前的F7版本,性能提升2倍以上,带了热成像和全局快门的摄像头支持。# `5 H- \( M* O, E. i$ p0 N
3、颜色跟踪方面,H7版可以轻松达到80帧。更厉害的是,可以通过OpenMV IDE编辑16种颜色的阀值,从而快捷的对显示区里面16种颜色物体进行识别,并给出边界大小,质心和方向。
8 G1 k# y' x6 P6 K# C4、OpenMV Cam H7可以跟踪April标签,解码二维码,读取各种类型的条形码,也可以解析数据矩阵。5 F' U8 D0 V: m+ i# ^2 I. s6 K
5、H7版带有FLIR Lepton 1/2/3热成像摄像头支持,允许用户在热图像上运行所有算法。想要检测进入房间的人? Thermal Vision + Multi-Blob Color Tracking使这一点变得极其简单。而且用户可以完全控制OpenMV Cam H7上所有较低级别的FLIR Lepton功能,这些功能内置于python模块的固件中,比如获得图像中任何像素的温度。' w1 X. M' A9 j6 R7 B, M& A
6、对于需要精确机器视觉支持的用户,提供了MT9V034相机传感器模块,支持全局快门。MT9V034是一款仅支持灰阶的全局快门传感器,具有按需触发功能。 它能够在VGA / QVGA下运行80 FPS,在QQVGA下运行200 FPS,在QQQVGA下运行400 FPS。
+ Z- A# m9 N, J( t4 T  O7、OpenMV Cam H7支持ARM的CMSIS-NN神经网络库,能够运行简单的CNN,如LENET-6,用于数字检测等。& A6 }& A/ Q8 r, |- P
) O& H4 X+ M, }8 `, h% C
* {& z  Z4 y3 ?5 x最后附上我们此次未推出(考虑成本问题)的红外成像的效果图,如果大家对红外成像有兴趣,我们也可以推出!+ u, M# |% F' s! ?5 d
具体请加群646461928咨询,谢谢~
) K) S1 L+ u# [/ Z 7a71wq4ngi.gif ; l: Y8 i) E! h$ W9 e2 K0 |
' }  c) i5 j! p/ u6 e5 T
以上文章为物致DIY——皈依原创,需要使用或者转载的小伙伴们请注明出处,谢谢!6 z$ }* v7 J* A2 b
, F& W3 H) v& w; A) @作者:物致-皈依 8 N- u! n  j% l) ]2 y  f
来源:CSDN 3 U  t: d# C5 E+ y9 _
原文:http://blog.csdn.net/a18156289516/article/details/83410438 4 B! q8 l+ Z# f( ~
版权声明:本文为博主原创文章,转载请附上博文链接!
# {1 I' M9 d8 l8 {% v$ K* j7 [6 k, d
收藏 评论10 发布时间:2018-10-26 20:33
10个回答
七哥 回答时间:2018-10-27 01:03:33
楼主团队厉害,OpenMV3闻名已久
TLLED 回答时间:2018-10-27 08:03:59
红外的显示好厉害
皈依 回答时间:2018-10-27 08:17:16
toofree 发表于 2018-10-27 01:03
9 t, Q% {8 }" z. ?8 w( i楼主团队厉害,OpenMV3闻名已久
+ ]" w+ Z+ e. t! Z5 Q7 J谢谢关注~我们还是电子行业的一群小学生~还在不断学习
皈依 回答时间:2018-10-27 08:18:22
TLLED 发表于 2018-10-27 08:03
9 d. b9 r4 D/ d% f/ D红外的显示好厉害
2 h! J0 \; b: Q7 _0 Q
是的 不过成本太太太贵了 这次没有加进来 很遗憾 如果大家有兴趣,后面考虑加进来
奏奏奏 回答时间:2018-10-27 11:41:09
人家原厂老外还在Kickstar众筹,这边就做出来了?
# j, v' j" y2 h4 S; y我之前买了OpenMV3
皈依 回答时间:2018-10-27 21:52:01
奏奏奏 发表于 2018-10-27 11:41
/ U1 L# V" D# b0 T3 e' m人家原厂老外还在Kickstar众筹,这边就做出来了?: k4 D0 k3 `! s. y, n: n
我之前买了OpenMV3
) n  h' _8 Z, T! J' {& g
我们12月发货 他们3月份才发货
Paderboy 回答时间:2018-10-29 07:38:37
赞赞赞,不过FLIR的红外热成像成本吓人啊。。。
皈依 回答时间:2018-10-29 09:01:27
Paderboy 发表于 2018-10-29 07:38+ e; {- O  E; E; R- m
" W# z) h! s7 `& v 确实成本很高 所以我们暂时还没上 等着大家的反馈 如果呼声高 再上
zjczm 回答时间:2018-10-29 10:06:05
太强了。值得学习一下。
huangyanga 回答时间:2018-10-30 09:46:59
厉害~~
