物致DIY:OpenMV4简述(与OpenMV3进行对比)
皈依 发布时间:2018-10-26 22:11
距离上次推出OpenMV3的一年之后,物致DIY的小伙伴们再次为大家带来了最新的OpenMV4!8 g, C) D) i* ^
现已在某宝进行预售!大家直接在某宝搜OpenMV4,搜到这个图片就是我们了!
" C) |* n/ _% N# Zhttps://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c-s.w4004-17266942704.6.279e5a59q9McNw&id=580520821708
& S! h# Q3 y5 C8 E9 J) }4 ]别着急说丑,照片是测试手焊版,正式发售版是黑色沉金的板子,高端大气上档次!3 s$ S' s9 \5 J7 h3 U1 v# `- h8 c
55.png / {( J/ b. w9 i5 D& Y, Z1 `
+ M' X) ?5 }- w: y在这里请允许我多啰嗦两句,我们是国内首家发售的!感谢团队小伙伴们的全身心投入!感谢每一位小伙伴的关注!
5 `+ w* \, s( U4 P另外OpenMV官方的众筹也在如火如荼的进行中,大家也关注一下!不过官网的众筹要等到明年3月份才发货~我们会在今年12月初统一发货!另外配套的还有精彩的活动,具体请加群646461928获取活动信息!! i* n: O* ~3 q& {( x/ \
" X' n8 G1 z( k# X; O# W
废话不多说,首先来个视频大家感受一下OpenMV4强悍的性能!* ?4 i) r$ Z! _% M5 `& R( v
http://www.bilibili.com/video/av25447120/* G/ m: `: w# ?7 |! R
3 f, i5 J  e! i/ u' u3 w接下来我为大家介绍一下OpenMV4的硬件组成和功能!全新开源的STM32H7版OpenMV4,性能更强,热成像,各种条形码,二维码,颜色跟踪,ARM神经网络等都已经支持!可玩性非常高!# o+ Y9 T3 e* G: Y' O
0 h' d. b5 ~2 x" f, j. w# R3 lOpenMV4功能简介:- c, A* ]* X% F- {2 e5 }
OpenMV4采用了STM32H7高性能微控制器。处理器运行在400MHz主频,内核跑分是2020,作为对比,主频是1G的树莓派zero跑分是2060。功能强大的MCU让OpenMV4性能强悍!可以轻松地在OpenMV4平台上几秒内直接运行颜色跟踪、人脸识别与检测等机器视觉算法。还带了基于caffe深度学习框架的cnn神经网络框架,可在openmv运行CIFAR10、CIFAR10 Fast  MNIST 、Smile Detection等模型。支持可拆卸式的摄像头模块,包括0V7725、0V2640、MT9V034、OV9650等摄像头。
" E( ]' N! ]+ P% O9 W: }1 a- P1 Y
OV7725:是一款30W像素的摄像头模块,支持最大VGA分辨率输出,帧率最大可达60fps。能配置输出RAW RGB、RGB(GRB422、RGB565/RGB444)、YVA422这几种格式的视频流。  l2 ~7 @  O. M) @- {
通俗点讲:OV7725像素是30W,虽然像素低,但是帧率高,应用在颜色追踪等应用上效果不错。
2 a: I) K7 m. w, G. A
; ]; T  }# J4 g* uOV9650:是一款130W像素的摄像头模块,支持最大SXGA分辨率输出,最高可达15fps。可以自动曝光、自增益、自白平衡等功能。支持灰度和RGB565数据输出。
0 W, A( E9 _! Y- ~/ ]通俗点讲:OV7725像素是130W,像素效果比OV7725有很大的提升,实际识别效果适中,适合又有帧率需求,又有像素需求的场合。# R8 I* ^% ^0 c/ M
8 q7 a. v6 \+ Q3 S! o" s
OV2640:是一款200W像素的摄像头模块,支持最大UXGA分辨率输出,最高帧率为15fps;在SVGA可达30帧、在CIF格式可达60帧。支持图像任意缩放,支持灰度和RGB565/JPEG数据输出。. E; Z! q6 k+ j: R
通俗点讲:OV2640像素是200W,帧率一般,实际拍图,识别的效果非常好!适合慢速识别场合!
, x0 N5 i- a6 D' X0 U6 k4 l9 P; [9 `7 b$ }' Q+ n
MT9V034:是一款支持全局快门的传感器模块,可完美为需要精确的视觉支持提供方便。该模块分为两款,一款为只支持灰度输出、另外一款支持彩色和灰度输出。在VGA/QVGA格式下能稳定90fps帧率输出。在QQVGA格式下200fps帧率输出、在QQQVGA格式下400fps帧率输出。, o8 T+ Y0 n6 s4 d
通俗点讲:一般的镜头拍移动的物体会模糊。而快门镜头拍摄移动的物体非常清晰,不会模糊,再加上高帧率,不用多说了,这款镜头就是OpenMV4的压轴镜头,绝对不容错过!不论是灰度还是彩色镜头,效果都非常好!下图就是快门拍摄和非快门拍摄的对比图,大家可以看到,快门在拍摄旋转风扇的图片还是很清晰:
3 W* [% U( {, x  m6 i0 h4 M( h% i( O  l- B% K
0 n2 O2 P9 r+ \
与OpenMV3的性能对比:' f9 O- ?8 W1 V7 D
主芯片:: n% @% }; @" G
OpenMV3主要分为两大系列:一个是官网主流芯片:stm32f765vit6。 一个是低成本芯片:stm32f767vit6。这两款芯片的性能基本一致,主频为216M,内存2M。
. ^' e  Y+ ?7 ^6 [1 {4 y1 P+ ^OpenMV4的主芯片采用stm32H743vit6。主频400M,内存2M,处理速度远超OpenMV3。
5 r) F5 [0 n7 D. y5 `9 `5 e9 v2 y
2 q+ i7 v; o! W1 e7 Z+ W镜头:
* z+ S( k/ C$ o. W  j# b" KOpenMV3采用的是不可拆卸式CMOS传感器,搭配的型号只有OV7725,是在同一块板子上贴片的,无法进行更换,因此可玩性大打折扣,即使通过镜头的更换可以取得一些新的图像效果,但由于CMOS性能的限制,效果非常的有限!
% G1 M; c& F, H+ H+ |$ j. s7 LOpenMV4采用的是可拆装式的CMOS传感器组合,物致DIY给大家搭配的CMOS型号有:OV7725,OV9650,OV2640,灰度MT9V034和彩色MT9V034。可拆卸的方式让大家可以随意更换自己想用的镜头型号。每个镜头的特性上面已经描述过了,可以最大限度的进行各类图像采集。另外再通过镜头的更换,可玩性非常的大!
% c- {6 `9 S, \+ J0 o, t
, ~/ ~3 ?5 q1 \' ]可玩性:1 Q4 K) h- Q5 A
这个就不做对比了,直接描述OpenMV4的可玩性:  Y. u" I: O6 k: b6 k7 c8 f0 u8 _
主频加上可拆卸式镜头让OpenMV4的可玩性达到一个新的高度,再加上固件最新支持的大家一直很期待的cnn神经网络。
, O' M8 u4 r" b7 P可玩性和学习性都非常到位!
8 S$ m3 t6 ]0 a6 C3 X  }, ~( |
/ n& T6 W- c+ H- O( r) g7 G8 C* [, _7 \1 g* {; f
最后还是希望通过这篇文章给大家科普一下OpenMV4强悍的性能和丰富的可玩性,也希望可以勾起大家对图像视觉的兴趣!让大家在OpenMV4前期的认知阶段少走一些弯路!
! S2 ]% b4 H6 Y& j5 P3 G最后还是希望我和我的小伙伴们可以一直走下去!不忘初心!
3 `/ n, k; d  k. y/ \* B; f8 s
+ M" P4 U4 n: F$ W' ~0 w以上文章为物致DIY——皈依原创,需要使用或者转载的小伙伴们请注明出处,谢谢!6 }+ y0 _( j0 n7 Z2 r
--------------------- " F) N# G& x! A- ^9 B
作者:物致-皈依 7 E! j" ~# G" b0 z! z# v/ p
来源:CSDN * X0 g7 a, K7 [% Z5 y, u8 S
原文:http://blog.csdn.net/a18156289516/article/details/83420605
; F0 l% v2 _; b1 n7 |版权声明:本文为博主原创文章,转载请附上博文链接!& m. I, [  I8 Q! I9 |- N
收藏 1 评论0 发布时间:2018-10-26 22:11
