动态数码管驱动
tanic 发布时间:2018-10-27 13:43
没有经过实际验证的代码,全靠空想
( O) S4 g8 o  ^0 n% {
  1. /****************************************************************
    ' D, E6 C1 Q" P( |/ Z
  2.   t( L# @& b" l* G
  3. ' W3 Y+ T$ C0 J6 @  H5 {2 Y
  4. . ~, }8 T7 C; k2 {' h1 |
  5. ' w# W4 c1 C, y1 D' E
  6. *****************************************************************// |$ p% a9 q- }6 a" w: T3 a
  7. void tubeDate(uint8_t a);
    % N+ |, s1 x$ b* E  V: l
  8. void selectBit(int a);
    . f  {: O8 t# Y  F' ~" A5 Z6 Y
  9. void setTube(uint8_t *bitData,uint32_t toggle,uint32_t point);  v3 p- P% H4 U0 q! j+ ^. E
  10. void timerDriver();
    & ^- L% E7 s* n% N. r4 R
  11. 6 }# Y) J# f% ~7 v/ x5 W% {
  12. 9 U2 D+ g" c. A7 t0 `2 v+ K9 |
  13. #define BIT_NUM        8//8位数码管  P& m8 \1 P6 t" t$ ^* S
  14. #define TIMER_CYCLE                5//ms调用一次 timerDriver  放在定时器中   该参数应该根据实际显示亮度调整
    ! b7 z% p. p' Q- Y' F
  15. #define         TUBE_TOGGLE_CYCLE                300//ms  闪烁半周期4 L1 G( X& m+ P4 _3 y2 ]) K
  16. #define  TUBE_OFF_VALUE        0//数码管全暗对应的段选值: I1 b6 b( ?+ O! x8 v
  17. #define  TUBE_ON_VALUE          0xff//数码管全亮对应的段选值: C7 Y  c9 K, O- e3 x" r
  18. #define  PONIT_BIT                                0X80//只亮数码管小数点段选值
    3 L* m) N' H. G; |
  19. / F) S8 X  J- k, s
  20. 3 v8 I# F; k3 O$ c" b
  21. uint8_t bit_data[BIT_NUM];
      r, I8 j3 C/ W3 ^
  22. uint32_t bit_toggle=0;//bit置1该位闪烁
    ; i6 n. y0 M6 C3 l
  23. 1 j4 b# ]3 C3 f) Q6 j& _! F
  24. //放在定时器中 调用周期要与TIMER_CYCLE值一致( \9 ]. X: h, r
  25. void timerDriver()& L: _" d/ }+ M% M  d. ~* M! I0 a# d
  26. {. J; r2 v! K# G! n& n- ^; x
  27.         static char i=0;6 c5 X3 }' q& r. C+ q0 m/ a3 H
  28.         static int cnt=0;
    # \( M7 Y; b6 S$ f. ?4 u
  29.         selectBit(i);
    ! b% Z# Q- b1 Y
  30.         if(cnt*TIMER_CYCLE<TUBE_TOGGLE_CYCLE && bit_toggle&(1<<i))
    / k# n8 T1 R5 o3 W! i
  31.         {
    : ~) O  r0 K9 B
  32.                 tubeDate(TUBE_OFF_VALUE);9 Y9 v; O2 R& {$ u
  33.         }4 q( _& x6 B, O9 q9 l/ W
  34.         else' t/ N* Z* `( u* O* ]7 i6 ^8 X
  35.         {
    # s& E% l3 h" P, u
  36.                 tubeDate(bit_data[i]);  Y7 @% q4 W+ }0 `; x
  37.         }
    5 }* h' N) ]6 G( r" |, U
  38.         i = i<BIT_NUM ? i+1 : 0
    5 G. K% i" ]0 x: |0 f; J3 N5 c$ l
  39.         cnt = cnt<2*TUBE_TOGGLE_CYCLE/TIMER_CYCLE ? cnt+1 : 0;7 f+ u7 a8 q2 C& x) ^: Q
  40. }
    + M; h" x. k8 s  ^4 T( w0 D
  41. 3 l2 |/ d. W6 F4 i$ a
  42. /*9 g1 K7 C" X$ k2 {6 N
  43. 设置数码管显示0 I  ^: _4 K; x- k
  44. *bitData 段选值6 |7 d: b/ ^2 `% N
  45. toggle 闪烁位   置1闪烁( r& O% L  f" z" X* V
  46. point  小数点位  置1点亮小数点0 E* j+ r6 Y# D( `. [* u
  47. */; S. g; r$ \! ~) T5 b
  48. void setTube(uint8_t *bitData,uint32_t toggle,uint32_t point)
    $ g. D8 t! P& ?; V
  49. {
    4 l& E# u0 e/ g2 f3 C
  50.         for(i=0;i<BIT_NUM;i++)
    7 N/ k1 T& C2 N1 o7 m4 M
  51.         {  M8 l/ Y: }6 u9 X1 c" x4 ?
  52.                 bit_data[i] = bitData[[i];
    % Y( x' y% ?1 B; O  O; ~+ I
  53.                 if(point&(0x01<<p)) bit_data[i] |= PONIT_BIT;
    ; G' ?4 w. M& K! z
  54.         }
    : [  J  h& d" N! R# a
  55.         bit_toggle = toggle;) Q1 v3 p; P1 m4 }
  56. }" I& g( E0 G9 e
  57.   x) i% V9 M+ g+ [3 f
  58. " x6 q: _" R. }! p
  59. , }# g8 E" U+ V2 A2 ]8 M
  60. //位选  应该尽量减少该函数的执行时间& \, Y+ N7 S2 f) v# _
  61. void selectBit(int a)' B1 t  G% V. b) l! p3 u
  62. {
    % E2 V$ h  W4 _" {) O
  63.         switch(a)
    % D4 T7 O$ D( @8 g" }: K$ E  b1 q% B
  64.         {
    4 g; c% K" ?  ?* `; w
  65.                 case 0:) a& N  E* O/ g7 J4 ]1 _
  66.                         //只选中第0位的代码
    , ~+ x- w, l5 z) d5 q8 Z- P
  67.                 break;- H: r' `: f. l" f
  68.                 case 1:2 u8 _1 A7 A, O. ]! t
  69.                         //只选中第1位的代码4 \/ X" O5 n* F
  70.                 break;
    ( W6 y' G) W: e# f2 ~2 I  c' S+ U
  71.                 case 2:
    4 x7 F3 R# a4 u! c+ c! _. K
  72.                         //只选中第2位的代码3 l/ L, |  S* ?
  73.                 break;
    : z) @3 h" e1 N, M2 V
  74.                 case 3:5 q, b0 @: N! Z; u3 f0 }& {
  75.                         //只选中第3位的代码8 X, {9 ~  q/ G+ |8 J
  76.                 break;& ?# S5 u* J. ?% }* j" P
  77.                 case 4:  w: T4 @. b6 k) ~9 D$ J+ a$ X  A
  78.                         //只选中第3位的代码
    ) ?1 S" p) c: k0 B  w: o5 [
  79.                 break;- v7 H$ T# w2 z% ?& g
  80.                 case 5:4 t5 n. x! {7 B% R( ^. J
  81.                         //只选中第3位的代码* P: w' L2 `' `
  82.                 break;; e7 D' R7 H: I3 v
  83.                 case 6:) D: ]6 @6 d# g' q- E
  84.                         //只选中第3位的代码
      z& {8 K) z: u
  85.                 break;, P5 x7 X5 d8 l" m( |
  86.                 case 7:
    . M, q" W$ E+ T+ U& S- j# R  {
  87.                         //只选中第3位的代码
    + p* X4 i; u# {0 A6 k
  88.                 break;2 l! R% \2 M& b3 L
  89.         }1 o' u$ Q; D: ~2 a8 f
  90. }9 |  \$ o3 K. g" b) Y1 Q
  91. //段选 应该尽量减少该函数的执行时间
    5 j0 A1 H# }* i9 a
  92. void tubeDate(uint8_t a)
    9 Z; d0 W- t) u8 Q; [
  93. {
    4 F0 ^- w; Y4 Z8 k1 m3 L
  94.         //根据a值驱动段选IO/ {5 J7 r, `+ {5 ?' ~
  95. }' H; V8 K7 d1 l
  96. & |+ g% ^( Z8 p3 M6 J2 \: Q6 @
  97. /*-------------应用------------------------------------*/1 h; T5 H4 m5 U# i2 U/ P
  98. //字符对应的段选值  根据实际
    8 M: T8 v$ m( I' B2 K
  99. uint8_t tableValue[]={
    3 h# t: m$ c( V9 t2 M5 _
  100.         /*0~9*/0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,
    4 C# \2 X/ r% F6 T1 H3 U, ~4 T0 H
  101.         /*A*/0x88,
    ; e* C; j) P$ @5 \+ x. O
  102.         /*E*/0x86,
    " j% U/ c+ G2 F' q
  103.         /*H*/0x89,( l' }' h8 |2 l# U) e
  104.         /*|-*/0x8f,( f# t% K+ Q- H# u6 n$ b0 j, _
  105.         /*三*/0xb6,
    9 D8 l# f1 |% H& s, r/ \$ Y
  106.         /*||*/0xc9,
    & d3 E& S- |5 z( b) n" A" `
  107.         /*|_|*/0xc1,3 v2 ^% O0 M4 h, s. W4 Q: _
  108.         /*r*/ 0xaf,( u% T! ~" k5 O1 A3 d, A- Z
  109.         /*b*/0x83,0 P2 n9 A$ c: r  L2 C  T- c
  110.         /*k*/0x88,
    / E& N* g9 W1 R, L3 E5 f; ~) k. J
  111.         /*F*/0x8e,
    6 Y; p* l- W5 p" ~$ A
  112.         /*-*/0xbf,$ z5 ?+ O4 I, J
  113.    /*L*/  0xc7
    - _0 X2 z/ `4 S, S# y* y/ f: k* k
  114. };
      }2 T7 Z* y: w& ~( o7 |
  115. 6 u& Z- N' V" f* P% w, M  c
  116. ' B. b- d4 _; A. A! ]5 r5 Z# }2 S2 {
  117. void main()
    ; |: c" b5 ]9 B1 t0 U8 G( t
  118. {" D* _* f5 l* T  q# B
  119.         uint8_t b[]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,0};
    + D  o' Q8 o- d9 u! D# A( P
  120.         uint8_t a,i;
    2 Y9 @. e0 U9 _1 F& S) [
  121.         while(1)
    / X# q$ ^& h# {6 y" z+ a9 ~: X
  122.         {
    / [. t! H  h3 _/ i5 v
  123.                 setTube(b,4,8);
    . c) V4 _- ]# q6 x  W& R
  124.                 delayms(2000);
    % t( M1 Z1 k1 v$ K+ ]4 n
  125.                 a=b[0];
    ( _9 _$ `( W& ^0 I' Y+ r
  126.                 for(i=0,i<9;i++)) [3 F+ k  @, d8 e4 w
  127.                 {. T% n, |) b# B
  128.                         b[i]=b[i+1];
    3 K  `5 q: q# R1 \/ t
  129.                 }
    + o( R  w* n( b$ U& \
  130.                 b[i]=a;
    # h5 u- P0 q( p7 y: a# a
  131.         }
    # k, A/ d* S( b' @4 w4 F
  132. }, i) F+ n! h4 L9 r3 [1 D  P3 S" E
! U% I8 g' A  t8 Y: [# B5 P1 `  I( _! ^) \) k8 i
; P: S. p% u, }: n
赞 收藏 评论2 发布时间:2018-10-27 13:43
a707083746 回答时间:2018-10-27 16:06:23
想象力丰富
STM1024 回答时间:2018-10-27 16:28:58
不错,不过实际应用意义不大,直接搞一个MAX7219之类的专用LED显示驱动器更爽
