拆了一个CD, 里面的电机如何玩转?
KEY1 提问时间:2018-10-30 00:36 /
闲来无事,本想从光驱里拆个步进电机玩, 结果拆开一看是个传统电机,没有步进电机
玩玩这个也不错,但是难度会增加了,控制电机来间接操作滑块移动到准确的位置
请问下大家 这个电机如何控制速度,它的霍尔旋转检测是如何给出信号的
我感觉控制这个电机转动 就是一个 输出+检测反馈 接着调整输出的 闭环控制,控制起来要比步进电机的开环控制复杂,
大家帮我看看 ,这个如何控制
下面这个是原来的控制电路板,发现有两个黑色的像三极管的器件,应该是霍尔元件,
通过检测白色的塑料转盘下方的环形磁铁, 这个是如何得到信号的呢?两个霍尔元件是什么目的?
赞 收藏 评论2 发布时间:2018-10-30 00:36
七哥 回答时间:2018-10-30 09:45:15
两个霍尔传感器可以检测出转动方向,一个则不行。
瞻_ 回答时间:2019-7-2 10:42:34
好资料,非常感谢!
