本帖最后由 唯舞独尊 于 2018-11-5 11:12 编辑 - z7 a: z" C7 x& i' A+ U 积攒很久的MCUMonitor-V2.0终于上线了。是多么令人多么期待、多么想去体会。传统探测传感器的规律,一般都是开发人员写串口发送语句向上位机发送,如果监测的是多条数据,需要同时输出多条语句,后期通过matlab 或者execel 之类的分析软件来分析。很难实现在运行的时候看到数据在单片机内部的变化规律。本套软件解决了这个问题。如果开发过程中想监测的变量名字发生变化,通过电脑端软件直接勾选指定的变量名,就可以看到该变量的变化规律。不需要开发人员重新修改发送语句的变量名修改。除此之外本软件在运行的时候,如果想看其他变量的变化状况,不需要停下软件,直接勾选,其他变量,即可实现监测该变量的变化规律。软件支持 u8/s8/u16/s16/u32/s32/float 类型变量。. ?# g- U3 l" x/ F: ?; r% [ 以下是几个测试图: DD3EA042A209E9E26185BF39D8BF626E D127665B30EF10C26123F1B42FECC55A D382EDC2603D64DB1A35F732510B171A; m/ P% M8 N5 ]( g/ [6 x8 ~1 n DF536D7B4A02CCCEB3BEDF5E0F947AAB D362B687F15467D73772F333D14A36C12 u& ?( p+ }' z; u DEDE05993F0057858EE53B985E2AF6EB D6C3565E8AB4109ADA7A41ECB1DFB3A4 DFFBEF0E8820E95301D42CC28819798D D369BC260574E2BB34008BE0CFB72FA9, w4 l. C' ~5 d% s D4CB48E7AC7D22AA068AB294B1AF301A1 K; b9 B! l' v0 O9 H . b7 c7 P" n- l# i# m1 f$ E- l ; Q) ^5 C! z7 ~5 ]6 O2 x* c + z( l# y2 i4 h 3 o& k( F/ ^' i |
å¾®æ§å¶å¨å åçæµç³»ç»-使ç¨è¯´æ书V2.0.pdf
下载610.07 KB, 下载次数: 30
串口波特率会受限制的,你以最高921600bit/s。计算一下采样率最高多少。 , k- g! u3 y% m! e
如果频率特别高的话,我建议你用示波器,这个比较靠谱。USB 数据传输会有限制的。
; j. `; w2 n9 H2 `
这个和Jscope哪个采样率更高?楼主有没有试过,Jscope采样率只有1KHz5 h8 d( K" t! u+ j! O6 P# B* Y# F
- W3 v* q% p" M9 V+ e6 i( U2 A v$ W
刚才了解了一下,MCUmonitor还需要移植串口程序,不需要调试器的支持;Jscope不需要移植,不占用系统资源,但是需要Jlink支持,这也算是各有各的好处。+ q( {8 Z. O1 f2 R- u2 K8 j
如果你用USB VCP 的话,速度应该可以开更高。具体我没试过,你可以试试
www.mcumonitor.com里面有个下载界面
通过串口
DMA?不然效率感人,或者只能关注部分变量?
开发过程中的全局变量都可以,用不用DMA,看顾客自己配置
你可以下载试试,感受一下
恩,可以下载试试,看看是否满足要求
