STM32抗干扰问题
雷先生
提问时间:2018-11-15 23:12 /
问答
是否解决:
各位,有没有用STM32做个大功率电源 ?最近要做个逆变器,以前的方案是用MICROCHIP做的,抗干扰和稳定性没话说,就是有点贵。后来看到ST有个STM32F334,资源还不错,价格也比较划算,打算换这个芯片。但是有很多人说STM32抗干扰能力很差,在复杂电池环境下容易死机!各位有没有用它做个类似的产品啊 ?效果如何 ?
发布时间:2018-11-15 23:12
5个回答
nkjiangjian
回答时间:2018-11-16 10:16:03
a4a.1 32b0c
是听说ST抗干扰能力差一些,像逆变器这些的环境比较恶劣,不知道能不能扛住。可以做备用方案验证先,直接上项目万一不行就惨了
参与人数
1
蝴蝶豆
+1
收起
理由
STMCU
+ 1
埃斯提爱慕
回答时间:2018-11-19 10:36:10
a0a.1 32b0c
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
网络孤客
回答时间:2018-11-19 10:43:38
a0a.1 32b0c
除了屏蔽外,板子的布局、地线的处理都很重要。
参与人数
1
蝴蝶豆
+1
收起
理由
STMCU
+ 1
zhdzhd
回答时间:2018-11-19 11:02:08
a0a.1 32b0c
microchip和ST不太好比较,电磁兼容是系统性问题,每个芯片都有自己的特性,从半导体线径工艺看,STM32的线径可能要比一般的PIC细,那么可能ESD性能会弱一点,做系统电路的时候,做好恰当的保护基本上可以过滤部分干扰的,普通的104电容可以滤除部分干扰,但是不能完全解决问题,PCB布线是需要用心处理,抗高频干扰PCB的电源走线很重要,如果没有泄放回路,干扰很容易串进来,EMC这方面讲究确实是很多的,比如要把VDD/VSS之间的滤波电容尽量靠近MCU,距离要小于5mm等,其实现在的STM32芯片也有很多被应用于工业控制中的,而且抗干扰能力也相当不错的。去除芯片,我们最好还是把板子的布局方面做好一点,就可以不用担心这些了。以上为个人意见,仅供参考!
提供一下我以前的供应商(意大利进口)用STM32做的板子:
参与人数
1
蝴蝶豆
+3
收起
理由
STMCU
+ 3
熊二在深圳
回答时间:2018-11-19 11:17:08
a0a.1 32b0c
MICROCHIP和ST的芯片抗干扰性没有本质差别。同属于一个级别。ST还有很多车规级的产品。这个是MICROCHIP没有的。恶劣的环境,产品能否抗干扰,芯片的选用是一个方面。但是绝对不是决定性的因素。决定因素一定是你自己对于强干扰环境的设计能力。包括你电路的冗余设计、电磁干扰设计、保护设计等。然后就是你产品结构的设计,包括PCB、屏蔽、布线以及电源拓扑等等。
参与人数
1
蝴蝶豆
+2
收起
理由
STMCU
+ 2
